ДМРВ Лансер 9 2 литра
Сообщение Артём » 15 авг 2019, 00:35
Здравствуйте, задолбался гуглить и решил написать на форум. Подскажите как проверить дмрв на лансере 9 2х литровом, по диагностике(скандоком) не показывает расход воздуха, только частоту. Кто сталкивался, подскажите
Артём
Re: ДМРВ Лансер 9 2 литра
Сообщение Виджар » 15 авг 2019, 03:14
Привет. Ну попробовать для начала снять осцилку с сигнального провода. При перегазовках частота естественно должна меняться. Но это может мало чего даст, так как мы не знаем точные соотношения частота/расход воздуха. Это нужно снять думаю сначала на исправной машинке .... например на ХХ, на 1500, 2000, 3000, 5000 оборотов значения частоты, потом смотреть на подозрительной )). Попробуй все таки пока снять просто осцилку с сигнального с несколькими резкими перегазовками..
Сообщение pozharskiydn » 15 авг 2019, 03:59
Попробуйте посмотреть через режим OBD II. Может там выдаст расход воздуха. Топливные коррекции посмотрите, что показывают.
pozharskiydn
Сообщение Артём » 15 авг 2019, 17:09
Спасибо, буду пробовать
Артём
Сообщение Артём » 17 авг 2019, 00:29
по обд2 не читает(((
Артём
Сообщение Артём » 09 сен 2019, 00:52
Проблема с лансером решена(виновником оказался дросель), но проверку дмрв я так и не освоил
Артём
