датчик кислорода
датчик кислорода
Сообщение дмитрий перепечко » 17 фев 2020, 06:33
Приехала машина на диагностику Opel corsa D Z14XER 2008г. ошибка бедная смесь, у клиента есть ELM он говорит что при движении на трассе загорается чек+долговременная топливная коррекция уходит+25. подключаю сканер и действительно короткая коррекция завышена +11..15.(это максимум что у меня показывало в гараже на холостых+прогазовки). проверил давления топлива 4 атм, подсосов нет смотрел дымогенератором, глушились ЕГР, вакуумник, клапан адсорбера. без изменений. визуально осмотрен выпускной тракт подсеканий не обнаружено. Форсунки не смотрел так как владелец неделю назад их чистил на стенде. и вряд ли захотел бы платить за повторное снятие и проверку. Кстати корекция такая не постоянная, бывает стабилизируется на уровне ноля. Снял осциллограмму с ДК, не нравится общая вялость переключений, зависание лямды после сброса газа в низком уровне сигнала(10-13секунд :o ). иногда подвисает в высоком уровне но реже. В общем приговорил ДК, но с оговоркой что может быть неисправность в форсунках. Что думаете?
дк корса+маркеры_.rar
дмитрий перепечко
Re: датчик кислорода
Сообщение gykigor » 17 фев 2020, 16:18
Перезалейте осциллограммы...не открываются, архив поврежден.
gykigor
Сообщение дмитрий перепечко » 17 фев 2020, 17:07
вот
корса+маркеры.rar
дмитрий перепечко
Сообщение дмитрий перепечко » 17 фев 2020, 17:42
дмитрий перепечко
Сообщение vladimisafrono » 17 фев 2020, 18:00
Коррекция в + это много кислорода. Если реального подсоса нет нужно определить причину плохого горения смеси.
Сообщение gykigor » 17 фев 2020, 18:07
Сомневаюсь, что дк неисправен. Посмотрите на выхлоп и на свечи, думаю, если бы дк "врал", а все остальные системы исправны, то при таких коррекциях была бы копоть на свечах и в выхлопе. Газоанализатором бы глянуть.
gykigor
Сообщение дмитрий перепечко » 17 фев 2020, 18:08
пропусков воспламенения нету, мотор работает ровно, да и к динамике претензий нету, не дергается.
дмитрий перепечко
Сообщение дмитрий перепечко » 17 фев 2020, 18:11
gykigor писал(а):Сомневаюсь, что дк неисправен. Посмотрите на выхлоп и на свечи, думаю, если бы дк "врал", а все остальные системы исправны, то при таких коррекциях была бы копоть на свечах и в выхлопе. Газоанализатором бы глянуть.
Газика нету к сожалению, корекция уходит сильно в плюс, как раз когда кислородник зависает в нижнем уровне после перегазовки. ведь не должен же кислородник приходить в себя после перегазовки целых 13 секунд, именно это и напрягает не видел еще такого.
дмитрий перепечко
Сообщение gykigor » 17 фев 2020, 18:18
... корекция уходит сильно в плюс, как раз когда кислородник зависает в нижнем уровне после перегазовки.....
Так все правильно: после прогазовки смесь почему-то становится бедной, блок пытается выправить ситуацию, добавляет топливо, т.е коррекции растут. Через 13 сек. он "нащупывает" стехиометрию, а дк лишь отображает реальное состояние смеси. Попробуйте принудительно обеднить или обогатить смесь, посмотрите на реакцию дк.
gykigor
Сообщение vladimisafrono » 17 фев 2020, 18:34
Поддерживаю. Давайте убедимся в адекватности оборудования. А ДК случаем не менялся на какой нибудь аналог заменитель?
