датчик кислорода
Re: датчик кислорода
Сообщение дмитрий перепечко » 17 фев 2020, 18:36
gykigor писал(а):
... корекция уходит сильно в плюс, как раз когда кислородник зависает в нижнем уровне после перегазовки.....
Так все правильно: после прогазовки смесь почему-то становится бедной, блок пытается выправить ситуацию, добавляет топливо, т.е коррекции растут. Через 13 сек. он "нащупывает" стехиометрию, а дк лишь отображает реальное состояние смеси. Попробуйте принудительно обеднить или обогатить смесь, посмотрите на реакцию дк.
да ЭБУ после 2000об при закрытом дросселе обрубает топливо подачу, поэтому провал. но по идее это длится не долго и почти сразу двигатель переходит в режим холостого хода, и топливо подача должна сразу включится и лямда должна подпрыгнуть вверх, а этого не происходит и она подвисает. лямда стоит сразу возле выпускных каналов(кат коллектор) реакция должна быть очень быстрой по идее. пробовал искусственно обеднять и обогащать. на обогащение реакция вяленькая, на обеднение реакции нет, я в замешательстве.
дмитрий перепечко
Сообщение дмитрий перепечко » 17 фев 2020, 18:38
Поддерживаю. Давайте убедимся в адекватности оборудования. А ДК случаем не менялся на какой нибудь аналог заменитель?
ДК не менялся, со слов хозяина прошел он уже 200 000
дмитрий перепечко
Сообщение vladimisafrono » 17 фев 2020, 18:45
А можно увидеть осц. ДД ?
Сообщение дмитрий перепечко » 17 фев 2020, 18:48
vladimisafrono писал(а):А можно увидеть осц. ДД ?
датчиком давления не снимал. разряжение по сканеру 330Кпа
дмитрий перепечко
Сообщение дмитрий перепечко » 17 фев 2020, 18:51
вот осц ДК полная не обрезаная
https://yadi.sk/d/p0JrhXaPO1cmUw
дмитрий перепечко
Сообщение vladimisafrono » 17 фев 2020, 19:01
Ну не такая уже она и полная :) . Сколько по времени прогревается ДК после запуска двс ? ДР прокрутка, дайте посмотреть.
Сообщение дмитрий перепечко » 17 фев 2020, 19:13
vladimisafrono писал(а):Ну не такая уже она и полная :) . Сколько по времени прогревается ДК после запуска двс ? ДР прокрутка, дайте посмотреть.
подогрев работает, осциллограмма уже прогретого дв-ля. сколько она по времени греется не знаю. Датчиком разряжения к сожалению не снимал, да и за чем мотор работает ровненько пропусков нет.
дмитрий перепечко
Сообщение gykigor » 17 фев 2020, 19:19
...ЭБУ после 2000об при закрытом дросселе обрубает топливо подачу, поэтому провал. но по идее это длится не долго и почти сразу двигатель переходит в режим холостого хода, и топливо подача должна сразу включится и лямда должна подпрыгнуть вверх, а этого не происходит и она подвисает...
Все так, но ... почему вы решили, что "она подвисает", а не показывает реально бедную смесь? Может она реально бедная после прогазовки. Давайте так: подымите обороты до 3000...4000 и посмотрите коррекции (если приходят в норму, то скорее всего небольшой подсос), и потом на хх. Похоже что воздуха много при отпущенной педали газа, а это также указывает на небольшой подсос.
gykigor
Сообщение дмитрий перепечко » 17 фев 2020, 19:36
тоже думал подсос, дымил 2 раза. глушил все клапана через которые может подсасывать. да и разряжение в норме и обороты. лямда на оборотах работает красиво коррекции в норме. но на холостых при искусственном обеднении реакции нет. мотор капиталили 50 тыс назад, все прокладки новые, форсунки чистили 2 недели назад тоже колечки новые. Интересно на этом моторе вторая лямбда участвует в смесеобразовании?
дмитрий перепечко
Сообщение vladimisafrono » 17 фев 2020, 19:37
Чудной. Уперся в сигнал ДК и не свернет. Сколько греется не знаем. О механике двс не знаем. Если так, подмените ДК на заведомо исправный и не мучайте нас.
