Peugeot 206 2001 1.1 импульс на форсунках
Re: Peugeot 206 2001 1.1 импульс на форсунках
Сообщение yunik » 22 мар 2021, 18:21
Короткие импульсы это нормальное явление, на многих системах они есть, в основном при резком ускорение (обогащение при ускорении).
Кто настраивает ГБО-4 знает о этих импульсах как о - "Экстра-впрысках" (или дополнительных впрысках).
Сообщение АндрейК » 22 мар 2021, 20:41
giab писал(а):
АндрейК писал(а):Что за дополнительный импульс? Искра!?
Нет это не искра, а сигнал от эбу на форсунку
Осциллограммы то не выкладываем... Импульс, по рисунку!!!, как раз напротив помехи от искры. Вот и гадай кто кого "танцует".
Сообщение giab » 24 мар 2021, 02:08
Причина в катушке? что то не думаю
Смотрите на осциллограмму, там несколько раз нажатие на педаль газа
giab
Сообщение АндрейК » 24 мар 2021, 02:49
Да с удовольствием глянул бы, да гдеж ее взять, если вы файлом не делитесь.
Причина возможна в коротыше после пайки - сигнал катушки воздействует и на форсунку.
Сообщение giab » 24 мар 2021, 03:45
Вот, пожалуйста
https://disk.yandex.com/d/CnbAWXXf9qXHkA
giab
Сообщение Alex_DFX » 25 мар 2021, 02:19
Подозрительные участки, причина возникновения неизвестна, возможна проблема в ЭБУ...
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение giab » 25 мар 2021, 03:17
Alex_DFX писал(а):Подозрительные участки, причина возникновения неизвестна, возможна проблема в ЭБУ...
У меня есть еще один факт! на этом машине диамаг зависает, не смог пройти большинство тестов, вообще не смог проверить Тест системы зажигания. запись останавливается! В обшем зависание происходит тогда когда вв провода пробивает, это у меня так на практике с диамагом. Может здесь тоже происходит зависание той причине? Завтра попробую еще раз сделать тест зажигания. У меня на другой машине был такой случай. У него было многочисленных случайных ошибок из за пробивки катушки зажигания.
P.S.
Двигатель заводится мгновенно но работа неравномерная,
Холодном при нажатии газа может заглохнуть, эсли не заглохнет то дергается,
Двигатель при нагрузке троит и не тянет
Проверил дымогенератором на утечку воздуха но в итоге нет утечки, map датчик тоже утверждает в этом,
Всех исполнительных устройств и механизмов проверил через сканер. Катушка работает без ошибок, искра есть на всех 4-х...
giab
Сообщение RobotyagaS » 30 мар 2021, 19:46
Часто сгнивает жгут проводки за двигателем, так же часто ломается жгут форсунок под впуском.
Может там?
RobotyagaS
Сообщение giab » 01 апр 2021, 08:43
АндрейК писал(а):Осциллограммы то не выкладываем... Импульс, по рисунку!!!, как раз напротив помехи от искры. Вот и гадай кто кого "танцует".
Сегодня вытащил катушку и прикрепил удлинитель чтоб сделать тест зажигания и эффективности. вот и чудо!!! Подергивания и троения двигателя пропали.
Как только я кладу катушку в гнездо, Ебу снова совершает те же ошибки и двигатель троит. заменил катушку, но ситуация такая же...
Я не могу догадаться в чем дело
https://disk.yandex.com/d/82a22r9lVTMyug
giab
Сообщение Nikolas70 » 01 апр 2021, 18:02
Свечи у вас там случайно не безрезисторные вкручены?
Nikolas70
