Peugeot 206 2001 1.1 импульс на форсунках
Re: Peugeot 206 2001 1.1 импульс на форсунках
Сообщение giab » 01 апр 2021, 20:48
Nikolas70 писал(а):Свечи у вас там случайно не безрезисторные вкручены?
Да безрезисторные
giab
Сообщение sergey-nik » 01 апр 2021, 20:50
[quote="giab"][quote="АндрейК"]
Сегодня вытащил катушку и прикрепил удлинитель чтоб сделать тест зажигания и эффективности. вот и чудо!!! Подергивания и троения двигателя пропали.
Как только я кладу катушку в гнездо, Ебу снова совершает те же ошибки и двигатель троит. заменил катушку, но ситуация такая же...
Я не могу догадаться в чем дело
А чего там гадать ,пробой в по корпусу катушки.Смотрите место прилегания катушки к свече должна появиться "дорожка" на катушке.
sergey-nik
Сообщение sergey-nik » 01 апр 2021, 20:53
Свечи должны стоять с резисторами.
sergey-nik
Сообщение Nikolas70 » 01 апр 2021, 21:04
giab писал(а):Да безрезисторные
Меняйте на те, что должны быть установлены, именно с резисторами.
Nikolas70
Сообщение Alex_DFX » 02 апр 2021, 01:42
giab писал(а):Сегодня вытащил катушку и прикрепил удлинитель чтоб сделать тест зажигания и эффективности. вот и чудо!!! Подергивания и троения двигателя пропали.
Стоит попробовать снять сигнал с первички с установленной катушкой на место.
Ещё вариант - при установке с удлинителем попробовать пошевеливать катушку во время работы и понаблюдать. Возможен плохой контакт в разъёме или соединении клемма - провод, при шевелении или натяжении косы до катушки контакт восстанавливается и всё работает нормально.
Дедовский способ тоже может помочь. Взять медный проводник длиной 10 см примотать к изолированной рукоятке и подключить его проводом на массу, то проводя вдоль катушки и вокруг наконечников во время работы можно выявить пробой на массу и локализовать место пробоя.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 02 апр 2021, 01:45
Возможно при съёме катушки и далее всех манипуляций вы потревожили косу на форсунки, причина может быть и там
Alex_DFX
Сообщение giab » 03 апр 2021, 10:09
sergey-nik писал(а):Свечи должны стоять с резисторами.
Проблема решена!
Поставил 2-х контактные свечи BKR5EK NGK двигатель работает как часы
Но все же остается вопрос, почему фиксировались ошибки по форсункам. Эти ошибки вводили меня в заблуждение с самого начала, когда я все проверил и не обнаружил никаких нарушений.
giab
Сообщение Alex_DFX » 03 апр 2021, 14:41
giab писал(а):Поставил 2-х контактные свечи BKR5EK NGK двигатель работает как часы
По мануалу для этого двигателя с завода устанавливаются свечи BOSCH FR7DE с зазором 0,9мм
Alex_DFX
