Kia rio 3. Тряска на холостом ходу
Сообщение Роман0311 » 01 фев 2023, 07:53
Всем привет, добрые люди подскажите пожалуйста. Приехал автомобиль Kia rio 3. Пробег 230к, катализатора нет, двигатель потряхивает на холостом ходу, свечи новые, сделал пару оциллограмм, подскажите куда копать, очень смущают форсунки, но боюсь ошибится, буду рад помощь, огромное спасибо откликнувшимся) ;)
ЭРЦ
Форсунка 4 х.х
Форсунка 3 х.х
Форсунка 2 х.х
Форсунка 1 х.х
Роман0311
Re: Kia rio 3. Тряска на холостом ходу
Сообщение Ка 50 » 03 фев 2023, 01:45
Роман форсунки лучше мерить щуп иглой в режиме осциллографа, да и вряд ли с формой импульса у тебя что-то не так это индуктивная линеика так снимает. При неравномерном холостом ходе в первую очередь посмотри показания лямда зонда не бедная ли смесь на холостом ходу, посмотри коррекцию топлива в идеале будет в районе нуля плюс минус будет не сильно отклонятся. . Если со смесью все в норме то сделай замер датчиком разрежения на холостом ходу, бывает ещё клапан егр заклинивает в открытом положении , если он есть на на твоём двигателе.
Ка 50
