Шумы при снятии осциллограмм ДР в картере и ВК
Сообщение pal987 » 23 авг 2026, 22:25
Всем доброго времени суток! Столкнулся с непонятной ситуацией при снятии сигнала с датчика разрежения на автомобиле Nissan Terrano с двигателем VG33E (V6, 3,3 л.).
Сняли сигнал ДР в картере на холостых. Вместо привычной синусоиды - сплошные шумы.
https://disk.yandex.ru/i/VnL2LdQPYlym8A
Попытался снять во впускном коллекторе - тоже шумы сплошные.
https://disk.yandex.ru/i/5odbeFZ4VghcVA
При этом, на другом автомобиле сигнал пишется как надо. Может кто сталкивался, с чем может быть связано такое поведение датчика?
Пы.Сы. ДД в цилиндре снялся хорошо, без каких-либо проблем, анализ осциллограммы накаких критичных нарушений в работе двигателя не показал.
Тест эффективности провести не смогли, сигнал ДПКВ пропадает при увеличении оборотов. Грешу либо на сам датчик, либо на его экранирование, расположен немного неудобно - на колоколе АКПП сверху, просто так не подобраться. Сам ДПКВ в работе двигателя не участвует, насколько я понял, ЭБУ определяет положение КВ и РВ по ДПРВ, находящемся в трамблёре, ДПКВ нужен для анализа неравномерности вращения КВ и фиксации пропусков зажигания.
https://disk.yandex.ru/i/ALHrN1-tqgD-0Q
https://disk.yandex.ru/i/RFxJYKg2wmQ00Q
pal987
Re: Шумы при снятии осциллограмм ДР в картере и ВК
Сообщение turic_surgut » 03 сен 2026, 19:13
А ты не видишь, что мотор пора на свалку? Там заморочь и с клапанами и с кольцами (компрессией).
turic_surgut
