УАЗ БУХАНКА НЕ ЗАВОДИТСЯ ДВИГАТЕЛЬ 409
15 дек 2021, 21:52
РУСТАМ ЮСУПОВ
Всем доброго времени суток, уаз 2019 года выпуска двигатель 409 с эбу Bosch me17.9.71. Проблема не заводится : искра есть; топливо поступает давление в рампе 2,6 кг/кв.см.; компрессия в цилиндрах 10,10,8,10;ошибок по диагнозтике нет. cо слов хозяина вечером приехал домой всё нормально было,утром уже не завелась, раньше иногда двигатель подтраивал . Снял осциллограмму датчиком давления в перовом цилиндре на прокруте моё мнение забит катализатор, кто что ни будь может подсказать. Спасибо зарание
Re: УАЗ БУХАНКА НЕ ЗАВОДИТСЯ ДВИГАТЕЛЬ 409
15 дек 2021, 22:13
РУСТАМ ЮСУПОВ писал(а):добавил с синхрой файл
Где сам ФАЙЛ? Вы скрин( фотку) выложили.
15 дек 2021, 22:17
РУСТАМ ЮСУПОВ
Юрий писал(а):РУСТАМ ЮСУПОВ писал(а):добавил с синхрой файл
администрация разрешение на загрузку файла не даёт
15 дек 2021, 22:20
А скинуть , пример, на Облако или ещё куда, а сюда ссыль? Не?
15 дек 2021, 22:36
ВЫ заблуждаетесь: мне не нужно ни одного. ( это нужно вам).
16 дек 2021, 04:05
Перескочила цепь! Вскрывайте клапанную крышку и увидите.
16 дек 2021, 04:21
timas
По поводу давления топлива - должно быть от 3.8 до 4.2
Если катализатор забит, то достаточно выкрутить любую свечу и заводить на трёх цилиндрах. Давление будет сбрасываться через открытое свечное отверстие и двигатель заведётся (работать будет конечно же плохо). А цепь- согласен, надо проверить.
16 дек 2021, 04:34
timas писал(а):..Если катализатор забит, то достаточно выкрутить любую свечу и заводить на трёх цилиндрах...
Можно по-подробнее : как выкрученная свеча заменит выхлопной тракт ---"штаны" выпуска ?
