Страница 2 из 2
Re: Toyota ipsum авто не тянет
08 май 2016, 18:50
pvzhar42
наверное ни как не влияет. я имел в виду, что его нужно проверить, исходя из симптомов неисправности.
09 май 2016, 19:06
meidger72
да вы правы проверить нужно все,но с этой стороны беды нет,а вот клапан или муфта vvt-i может подобные симптомы выдавать?
09 май 2016, 22:42
pvzhar42
meidger72 писал(а):Доброго времени суток! Сегодня приехала тойота ипсум 2003 года. ДВС 2,4-2ZZ.
наверное двс 2AZ 2.4л ?
meidger72 писал(а):Забыл написать,что при выполнении теста плавно нажимая на педаль газа обороты поднимаются, а при резком нажатии идет как бы отсечка и обороты выше 2000 не поднимаются.
сейчас тоже пошел специально со своего рав 4 1AZ снял осц. ДД, и при выполнении теста он повел себя точно так же. двигатель перешел в аварийный режим так как зафиксировал пропуски зажигания (катушка была отцеплена). в добавок загорелся значок VSC. Ошибка зафиксировалась толко по пропускам. если бы подцепил разрядник, этого наверное не произошло бы.
![Screenshot_128.png](./download/file.php?id=8021&sid=0b9147cfbeae49c4106b728ca7b214b4)
![Screenshot_129.png](./download/file.php?id=8020&sid=0b9147cfbeae49c4106b728ca7b214b4)
![Screenshot_130.png](./download/file.php?id=8019&sid=0b9147cfbeae49c4106b728ca7b214b4)
09 май 2016, 23:58
pvzhar42 писал(а):...двигатель перешел в аварийный режим так как зафиксировал пропуски зажигания (катушка была отцеплена). в добавок загорелся значок VSC. Ошибка зафиксировалась толко по пропускам. если бы подцепил разрядник, этого наверное не произошло бы.
Пропуски не по зажиганию фиксируются. Вернее, не по цепи катушки контроль пропусков воспламенения осуществляется. Пропуски ЭБУ рассчитывает по ускорению/замедлению КВ, как у нас в тесте эффективности.
10 май 2016, 00:28
pvzhar42
Alex_42 писал(а):Пропуски не по зажиганию фиксируются. Вернее, не по цепи катушки контроль пропусков воспламенения осуществляется. Пропуски ЭБУ рассчитывает по ускорению/замедлению КВ, как у нас в тесте эффективности.
спасибо, не знал
и с расшифровкой кода я ошибся. Зафиксировался код Р0351 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 1,
так что в следующий раз с разрядником попробую.
10 май 2016, 15:47
meidger72
Осциллограмму снимал без разрядника(отключил КЗ). Когда на следующий день приехала снимал с КЗ.Точно отсечки оборотов не происходило. Но газы как вели себя непредсказуемо так и осталось.Снял осциллограмму эффективности вроде все хорошо. Но машина не едет. у меня есть подозрение на гидромуфту может ее подклинивает?
10 май 2016, 23:11
pvzhar42
сравните свою осц. с моей. там выпуск отличается, может в этом проблема.
еще я тут вспомнил, однажды у меня ДД стал показывать низкое давление, оказалось проблема в некачественном проводе. У вас на других машинах нормальное давление показывает? Или измерьте напряжение питания на конце провода ДД, у меня оно падало до 4 В. а для ДД питание нужно не меньше макс. выходного напряжения.
11 май 2016, 00:06
pvzhar42
pvzhar42 писал(а): однажды у меня ДД стал показывать низкое давление, оказалось проблема в некачественном проводе. У вас на других машинах нормальное давление показывает? Или измерьте напряжение питания на конце провода ДД, у меня оно падало до 4 В. а для ДД питание нужно не меньше макс. выходного напряжения.
Эта версия отпадает, в вашем файле есть участки где давление выше 6 бар.
11 май 2016, 02:20
meidger72
Меня вот что беспокоит.Хаотичное движение газов в цилиндре как будто гидромуфта vvt-i подклинивает.
