Страница 2 из 5
Re: Приора 1.6 16кл 98л.с после ремонта
07 ноя 2016, 18:19
Вот я и говорю... Теперь посмотрите и проверьте визуально - там не трудно это сделать. Просто поставьте выпускной по метке и посмотрите на метку впускного - она будет у Вас впереди на 1 зуб.
08 ноя 2016, 00:03
region95
Serg57i писал(а):Вот я и говорю... Теперь посмотрите и проверьте визуально - там не трудно это сделать. Просто поставьте выпускной по метке и посмотрите на метку впускного - она будет у Вас впереди на 1 зуб.
действительно на зуб спешил..я как то не обращал внимание на впускные клапана как будто это 8клапаник))
Спасибо всем
08 ноя 2016, 02:41
Дмитрий 46
Alex_42 писал(а): Программа отмечает минимумы и максимумы сигнала.
Я как бы это и имел ввиду.
08 ноя 2016, 02:46
region95
не буду создавать тему..у брата есть такая же Приора 1.6 16кл ДР прокрутка Но стоит впускной колектор СТИНГЕР..я голову ломал не могу вспомнить изза чего такая осцил бывает вроде тут метки в норме
09 ноя 2016, 01:02
region95
Ни кто не знает?
09 ноя 2016, 17:05
13 ноя 2016, 01:59
region95
спасибо но по этой ссылке не нашел ..как у меня ДР при прокрутке ни где не видел
13 ноя 2016, 02:29
Нужно внимательно прочитать. Пики влево - рано, пики вправо - поздно. Распредвал и все что с ним связанно.
Там вообще очень информативная беседа. Это в том случае если в диагностику пришел из "железячников" т.е. мотористов, а не автоэлектриков - "лампочников".
14 ноя 2016, 05:34
Дениска
Новая мулька АвтоВАЗа при сильном ударе по клапанам, пружина деформируется становится короче и мягче,отсюда пропуски,гидрик накачивается на оборотах а после перехода на ХХ слабая пружина не может его сжать назад.При условии что метки 100%.
15 ноя 2016, 03:31
region95
Р-Дизель писал(а):Нужно внимательно прочитать. Пики влево - рано, пики вправо - поздно. Распредвал и все что с ним связанно.
Пики влево что там написано?
Я автоэлектрик
