Сообщение Дормидонт » 10 ноя 2021, 16:46
ДПКВ сигнала нет, игла не достала до контакта или был выбран не тот провод.
Дормидонт
Сообщение serg72.00 » 11 ноя 2021, 00:20
Может быть не достала. Хотя на двух машинах пробовал. А к проводам разным цеплялся (их там два всего). Результат одинаковый.
Попробую еще раз.
Спасибо!
serg72.00
Сообщение serg72.00 » 23 ноя 2021, 16:48
Всем доброго времени суток!
Тест получился. Приехал Логан с механическим дросселем и DIS. Сначала воткнул щуп в ДПКВ и в режиме осциллографа получилась хорошая картинка. Потом примотал изолентой линейку к проводу первого цилиндра. Выбрал тест ДПКВ + линейка. Но при анализе опять выскочило "недостаточное количество импульсов синхронизации". Три раз пробовал. Ничего. Отключил все. Пришел домой, решил еще раз посмотреть снятую осцилку (очень уж красивый сигнал получился). Поставил метки начала первого цикла, нажал анализ и всё получилось.
Спасибо за помощь!
serg72.00
Сообщение ERCS » 05 дек 2021, 01:22
скиньте пожалуйсто скрипт с настройками.
Peugeot/Citroen
ERCS
Сообщение serg72.00 » 08 дек 2021, 02:40
serg72.00
Сообщение serg72.00 » 08 дек 2021, 02:44
Только нужно учесть, что это французский двиг. (К7), и отсчёт цилиндров в нём начинается не со стороны шкива КВ, а со стороны КПП.
Если нужен исходный файл - напишите, скину ссылку.
serg72.00
Сообщение serg72.00 » 08 дек 2021, 06:10
serg72.00
Сообщение ERCS » 12 дек 2021, 20:10
У меня не получается. 1G-FE
Peugeot/Citroen
ERCS
Сообщение serg72.00 » 15 дек 2021, 16:12
Странная картинка.. Вы какие датчики используете? И где синхр. снимаете?
serg72.00
Сообщение Alex_42 » 15 дек 2021, 22:24
ПО не родное.... Уже, 100500 раз, про такие картинки писали. Проверьте, номер осциллографа и обновите ПО через личный раздел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
