Страница 3 из 10
Re: ДР на прокрутке ВАЗ
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 07:51
Н.З. писал(а):........первая запись сигнала ДР с синхр. по первому цил., без ДД, вторая запись ДР, ДД, датчик синхр., вторая запись покажет или не покажет на сколько изменился сигнал ДР с ДД, я так думаю.
Блин, а может правильно.... пару файлов сделать с Датчиком Давления еще. Для большей информативности. ВМТ на прокрутке то не совпадает с переходом ДР через "0". Да и фазы будет лучше видно. А так, по идее "второй записи", а почему ДД будет влиять на ДР? Это же прокрутка....в один цилиндр ДД вкручен, в другие свечи. Какая разница? Все равно ничего же не работает.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 08:04
rins
согласен. если ДД без переходника и вкручен плотно, то влиять не должен.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 01:09
Калина с двигателе 11183, с ЭД, уже в мастерской, дали данное авто до воскресенья, если ни чего не изменится завтра и приступлю, одно растраивает отверстие под ДР в начале ресивера, ни разу с такой комплектацией данного дв. не делал ДР на прокрутке, чешу репу.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 01:45
Сергей, Виталий дайте адреса вашей почты, Александра у меня есть, то есть куда высылать замеры.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 03:16
Наиль, я думаю на худой конец пойдет такой автомобиль. Как-то давно снимал с такого нового. Тоже сосок в начале рессивера возле дросселя. На прокрутке вроде нормально показал, а ДР на ХХ читался не очень. Но для прокрутки, думаю, пойдет. Вот осцилки с него. Адрес отправил в личку.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 03:37
Вы правы Сергей, такой сигнал для нас пойдёт. Бросил чесать репу :D
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 03:39
Н.З. писал(а):Сергей, Виталий дайте адреса вашей почты, Александра у меня есть, то есть куда высылать замеры.
Наиль, думаю, что лучше файлики для общего обозрения выкладывать на форуме. Осциллки ДР много места не занимают.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 06:13
Согласен Александр, но умо-заключение с вас троих, я в этом участвовать не буду. По плану Виджара буду проводить замеры, замеры буду проводить на холодном дв., буду чуть пережимать клапана, имитировать прогар клапана. Думаю для общего понятия этого достаточно. Запись будет 1 2 6.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 18:52
1. замер др-синхра 2. замер др-синхра-дд
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 19:44
3. замер зажат-пережат впуск в 3цил.. Не завидую я вам ребята, как такой ребус будете решать.
