Страница 6 из 60
24 май 2015, 04:17
Я думаю, РВ отстает на зуб. Можно перекинуть и потихоньку прокрутить двигатель без свечей вручную. Если нормально - тогда и при запуске ничего не случится. Да и по симптомам неисправности похоже на то. По 3-му цилиндру - да, лучше снять ДД - похоже на потери.
![Лансер РВ отстает на зуб.jpg](./download/file.php?id=4577&sid=022ba9b66e3214ffb5ed3b18e399dab0)
![Лансер фазы.jpg](./download/file.php?id=4578&sid=022ba9b66e3214ffb5ed3b18e399dab0)
24 май 2015, 06:00
Serg57i писал(а):Я думаю, РВ отстает на зуб. Можно перекинуть и потихоньку прокрутить двигатель без свечей вручную. Если нормально - тогда и при запуске ничего не случится. Да и по симптомам неисправности похоже на то. По 3-му цилиндру - да, лучше снять ДД - похоже на потери.
Спасибо!!! На днях приедет попробуем,сразу отпишусь.
24 май 2015, 07:10
Андрей21
sanya.map писал(а):Кому верить,тесту Px или ДР и ДД?
Насколько понимаю ДД+ДР (что в архиве) это на холостом ходе снято? Если так, то осцила ДР в этом случае ни о чем. Цилиндр с ДД в "холостую хлопает" (свеча на разряднике) и нарушает общую картину во впускном коллекторе.
И если можно, *sanya.map*, хотя бы компрессию по цилиндрам. Конкретно мне интересно что со вторым цилиндром (так.. для себя....
![Нейтральный :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
24 май 2015, 17:38
Андрей21 писал(а):Насколько понимаю ДД+ДР (что в архиве) это на холостом ходе снято? Если так, то осцила ДР в этом случае ни о чем. Цилиндр с ДД в "холостую хлопает" (свеча на разряднике) и нарушает общую картину во впускном коллекторе.
Одну не большую перегазовку делал,но вы наверное правы.Меня угнетает тот факт что до этого (замена шестерни и ремня ГРМ) машинка пела,после замены её не узнать.Да и тот факт,что после 2500 об двигатель оживает говорит само за себя.Звонил вчера хозяин,говорит пока занят,как освободится приедет.Результат выложу обязательно и компрессию померяю.
24 май 2015, 22:19
Babuka
Обратил еще вот на это внимание, что пик по давлению маловат. Кулачки РВ в каком состоянии и ЦПГ?
28 май 2015, 17:34
stafik
нива, пропуски в 3 цилиндре. Что это, клапана или кольца?
28 май 2015, 18:11
stafik писал(а):нива, пропуски в 3 цилиндре. Что это, клапана или кольца?
А что мешает компрессию измерить с добавлением 10...20 кубиков масла? Если компрессия увеличится на 1..2 единицы, то проблема в клапанах. Если значительно увеличится - то прблема ЦПГ. Но, при таких потерях, как у вас, скорее всего, прогар клапана.
28 май 2015, 19:28
Андрей21
Хоть датчик разряжения и штука весьма косвенная, но попутно, в картер, неплохо бы посмотреть. Если на третьем цилиндре вина по ЦПГ, то по пульсациям на осциле не будут дотянуты 2-3 цилиндры в сравнении от 1-4.
04 июн 2015, 08:37
Vladimiroff
Доброй ночи, сегодня на ваз 2110 1,5 16V , снял осцилограмму давления в первом цилиндре, выкладываю скрин экрана.
Подскажите пожалуйста , что это за дефекты такие , их 2 там я пометил белыми стрелками...
04 июн 2015, 09:58
Помехи от ВВ
