ШЕВРОЛЕ КРУЗО НЕПОНЯТКИ
Сообщение Василий » 07 июл 2017, 23:27
Ребята кто подскажет ? Приехала машина Шевроле крузо 2012 год горит чек.Хозяин говорит не разгоняется двигатель с двумя распредвалами система дабл ванос,подключил сканер ошибка Р0011 (система положения распредвала ) Думал мож умер один из датчиков распредвала снял осцилограммы
шевроле круз дпкв дпрв.rar
мож кто знает помогите
Василий
Re: ШЕВРОЛЕ КРУЗО НЕПОНЯТКИ
Сообщение Виджар » 08 июл 2017, 02:31
Впускной вал поздно стоит. В ГРМ никто не лазил недавно? Если клапана управления фазами одинаковые, то попробуй поменяй местами. Т.е. Впускной с Выпускным. Если ошибка поменяется, то вывод ясен. Но думаю скорей всего к мотористу....проверка меток, фазиков. Выпуск то же можно чуть поправить.
Попробуй снять еще то же самое с несколькими резкими перегазовками....можно в режиме CSS, что бы поглядеть, двигаются валы или нет.
Сообщение Василий » 08 июл 2017, 05:34
Уважаемый Виджар не кто не лазил хозяин еще сказал что эта беда случилась вроде как после того как помыл двигатель . А Css снять тяжковато там моноблок зажигания удлинители надо делать высоковольтными проводами . И двигатель GM там у них помоему фазы х.. знает какие но попробую сегодня .Спасибо
Василий
Сообщение Василий » 08 июл 2017, 05:38
Еще не знаю как должны быть дпрв впуск и дпрв выпуск относительно дпкв мож у кого есть осцилограмма буду благодарен
Василий
Сообщение Василий » 08 июл 2017, 12:38
Виджар а как это сделать в режиме css объясни если тебя незатруднит диамаг только осваиваю
Василий
Сообщение Виджар » 08 июл 2017, 16:51
Привет. Эталон ниже. Как сделать тест Фазы....в осциллографе щелкни по вкладке Помощь (в самом верху), и почитай. Ну если не сделал еще удлинители для моноблока, можно попробовать линейкой синхру снять. Да и удлинители делать полчаса....отличные получаются из проводов для ВАЗ 2110 16V. Уже много лет пользую.
Если никак не получится вкладка фаза, то сними хотя бы что и снял выше, только с несколькими резкими перегазовками.
Сообщение Василий » 08 июл 2017, 16:58
Спасибо а красный и синий сигналы какой из них впуск какой выпуск и это на холостом ходу
Последний раз редактировалось Василий 08 июл 2017, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Василий
Сообщение Виджар » 08 июл 2017, 17:07
Да, и еще сними сигнал на эл. клапана регуляторов. Там ШИМ...есть сигнал вообще или нет. Можно для практики снять например так....
ДПКВ + ДПРВ Впуск + управление эл. клапаном Впуска. На ХХ потом несколько резких перегазовок.
Потом с Выпускным так же все. Ну и проанализировать. Короче вариантов море..))) По желанию и возможностям.
Сообщение Василий » 11 июл 2017, 23:54
круз впуск.rar
дпкв дпрв клапан ввт впуск
Добрый день !!! Виджар снял осцилограммы дпкв дпрв впуск +клапан VVT впуск ни о каком ШИМ на клапане нет и речи клапан постоянно закрыт . Такая же история и на выпуске перегазовку делал фазы не меняются двигатель набирает только 3000 оборотов
Василий
Сообщение Василий » 12 июл 2017, 00:07
Еще клапана менял местами только смысл если на них с эбу нет сигнала метки грм не смотрел потому что хозяин уверяет что ни кто не лазил ,еще вопрос при скольких оборотах должны менятся фазы мож 3000 это мало
Василий
