ГАЗЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ 4216
Сообщение Василий » 02 авг 2017, 12:52
Привет друзья у кого есть эталон ДПКВ ДПРВ двигателя газели 4216 ошибка по сканеру не правильная синхра и пропуск воспламенения в 1цилиндре
И по дд открытие выпускнова клапана поздно чтоли оъясните и давление ниже 4 бар
Василий
Re: ГАЗЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ 4216
Сообщение sanya.map » 02 авг 2017, 15:59
Держи.У этих двигателях болезнь в зазорах клапанов.Сними ДР.ХХ и Прокрутка и посмотри.Не разберёшься выкинь сюда.Да и остальные осцилки что снимал ранее в архив и сюда.
Сообщение Serg57i » 02 авг 2017, 20:57
С синхрой нормально все.Похоже на проблему с форсункой 1. Порядок работы 1-2-4-3.
Сообщение Василий » 03 авг 2017, 03:01
НО У МЕНЯ НА ОСЦИЛОГРАММЕ НИЖНИЙ ПИК ЖЕ НЕ ПОСЕРЕДИНЕ ИМПУЛЬСА РАСПРЕДВАЛА. Ставил маркеры от спада импульса дпрв до ниж пика дпкв и от фронта импульса дпрв до пика дпрв разница 1микросекунда. И ошибка по синхре сканером .А по ДД не нравится долгое открытие вып клапана или все нормально мотортестером пользуюсь недавно опыта маловато кто знает подскажите. Кстати пневмотестером утечки такие 1ц-45%. 2ц-около 20% . 3ц и 4ц- около 40%
Василий
Сообщение sanya.map » 03 авг 2017, 07:38
Василий писал(а):НО У МЕНЯ НА ОСЦИЛОГРАММЕ НИЖНИЙ ПИК ЖЕ НЕ ПОСЕРЕДИНЕ ИМПУЛЬСА РАСПРЕДВАЛА.
А по скрину ДД метки в норме.Файлы в студию. И ДР.ХХ с прокруткой.Посмотрим.
Сообщение vladimisafrono » 03 авг 2017, 08:45
Да, да ДР прокрутка в студию. И по пневмо тестеру утечки 1ц аховые. Т.е. половину от того ,что сжали Мы потеряли?
Сообщение Василий » 03 авг 2017, 20:24
Вот осциллограмма ДР хх .Прокрутку снять не смог там на стартере бендикс буксует.И остальные файлы
ДПКВ ДПРВ ГАЗЕЛЬ.rar
ДД ГАЗЕЛЬ ГАЗЕЛЬ.rar
газель др хх.rar
Датчик разряжения ХХ
Василий
Сообщение кацманафт » 03 авг 2017, 22:17
Не работает форса 1ц. При работе на х.х. поотключайте форсунку в режиме управления И.М.через сканер.
Сообщение Василий » 03 авг 2017, 23:43
Импульсы на форсах есть на всех значит чисто механически не пропускает забита в хлам наверно
Василий
Сообщение vladimisafrono » 04 авг 2017, 00:44
Если забита форсунка механически, то поменяв местами форсунки 1-2ц неисправность уйдет во 2ц. Это будет 100% диагноз, а вот если не уйдет- Акелла промахнулся.
