рено меган 2 двс 16кл-1.6 нестабильный хх
Сообщение AleksMozdok » 10 авг 2017, 07:09
ошибок нет
снял осцилограмму дд
на машине стоит фазорегулятор на впуске
помогите советом
прдположение на не правильность фаз выпуска
реноо дд.zip
AleksMozdok
Re: рено меган 2 двс 16кл-1.6 нестабильный хх
Сообщение SVP » 10 авг 2017, 19:13
по осцилограме видно что выпуск поздно открывается
SVP
Сообщение AleksMozdok » 11 авг 2017, 00:56
SVP писал(а):по осцилограме видно что выпуск поздно открывается
Смотрел в интернете как выставляют, метки грм, надо спец ключи для блокировки распредвалов и коленвала, а тут походу ставили без них и промохнулись.
AleksMozdok
Сообщение Виджар » 11 авг 2017, 01:42
Привет. Ну приспособы там не очень то и сложные.....чертежи валяются в сети. Токарю 10 минут работы. Может чуть и промахнулись. Просто на этих движках Выпуск так и стоит поздновато....155-158* примерно. Тут есть расхождение конечно, но думаю не настолько критичное. Я к тому, что может главный виновник проблемы совсем и не здесь. Проверить конечно не мешает. Но вот разряжение на Впуске что то совсем слабое, может и фазы чуть виной, может ГРМ, а может и подсос...не проверялось?? Высоковольтная часть, свечи... CSS не пробовал делать?
Сообщение AleksMozdok » 11 авг 2017, 08:07
Катушка 1ц
Виджар писал(а):Привет. Ну приспособы там не очень то и сложные.....чертежи валяются в сети. Токарю 10 минут работы. Может чуть и промахнулись. Просто на этих движках Выпуск так и стоит поздновато....155-158* примерно. Тут есть расхождение конечно, но думаю не настолько критичное. Я к тому, что может главный виновник проблемы совсем и не здесь. Проверить конечно не мешает. Но вот разряжение на Впуске что то совсем слабое, может и фазы чуть виной, может ГРМ, а может и подсос...не проверялось?? Высоковольтная часть, свечи... CSS не пробовал делать?
Подсос проверял, нечего не нащел
А вот катушка на первом не понравилась лопнутый корпус, на 4ц порванный изолятор, css не смог сделать, и свечи закопченные
Свеча1ц
Изолятор 4ц
AleksMozdok
Сообщение Виджар » 11 авг 2017, 08:51
.....это надо конечно устранить!! Если нет наконечников, попробовать замотать изолентой на первое время (для проверки). Я такое лечу двумя слоями термоусадки. Свечи уже то же просятся под замену. Подкинь подменные. Ну и экспресс линейкой (если есть) пробегись по катушкам. Или на разрядник их. Часто они летят на данном движке.
Сообщение AleksMozdok » 11 авг 2017, 08:54
Виджар писал(а):.....это надо конечно устранить!! Если нет наконечников, попробовать замотать изолентой на первое время (для проверки). Я такое лечу двумя слоями термоусадки. Свечи уже то же просятся под замену. Подкинь подменные. Ну и экспресс линейкой (если есть) пробегись по катушкам. Или на разрядник их. Часто они летят на данном движке.
Спасибо за совет, по фазам чуть позже будет результат, как от маториста приедет расскажет.
Сразу отпишусь
AleksMozdok
Сообщение AleksMozdok » 14 сен 2017, 20:44
Сразу отпишусь
Фазы были нарушены.на 2 цуба выпуск вперед
AleksMozdok
Сообщение vladimisafrono » 14 сен 2017, 22:14
А где осц. ДД нормального положения валов :?: :)
Сообщение AleksMozdok » 14 сен 2017, 22:22
vladimisafrono писал(а):А где осц. ДД нормального положения валов :?: :)
Как авто приедит постараюсь снять
AleksMozdok
