рено меган 2 двс 16кл-1.6 нестабильный хх
Re: рено меган 2 двс 16кл-1.6 нестабильный хх
Сообщение Аександр » 20 фев 2018, 20:05
Добрый день. После замены ГРМ нестабильный хх. Не всегда, при включении нейтрали глохнет, увеличился расход топлива. Выставлялось спец. приспособами, единственное сомнение в фиксаторе кв, в нете разные размеры. Авто хрено меган 2 1,4 K4M. Посмотрите пожалуйста, все ли здесь правильно?
Аександр
Сообщение AleksMozdok » 20 фев 2018, 20:14
добрый день с выпускным все в норме а вот пуск что под сомнение
проверить метки
и проверить ванос
AleksMozdok
Сообщение Аександр » 20 фев 2018, 20:17
Ваноса нету. Обычные шестерни. Если бы не попал кв, сместились бы оба РВ, я так думаю. РВ фиксировал планкой. Угол смущает, да и впуск тоже
Аександр
Сообщение Alex_42 » 20 фев 2018, 20:22
Файлик бы...
Сообщение Аександр » 20 фев 2018, 20:38
Вот файл
Megan2.rar
Аександр
Сообщение vladimisafrono » 20 фев 2018, 21:26
Вы сомневаетесь в фиксаторе КВ ?! Мне казалось эта дисциплина должна быть точной. Они для этого созданы. А пока Вы сомневаетесь, как можно о чем то рассуждать ? Если проблем до замены грм не было, значит нужно с точностью все перепроверить. И только убедившись в железо-бетонной правильности сборки можно обратить внимание на что то еще.
Сообщение Аександр » 20 фев 2018, 21:43
"В интернете полно схем данного приспособления, но по большей части длина вставки — 68мм. Это неправильно! Оригинальное устройство имеет длину 69.5мм. Клапана с поршневой не встретятся, а вот тупить будет из-за чуть смещённых фаз". Вооружившись этим мнением, а оно было подкреплено фото оригинальной приспособы со штангенциркулем, был выточен у токаря такой фиксатор и заменен ремень. Может есть у кого-нибуть осциллограмма с такого мотора?
Аександр
Сообщение vladimisafrono » 20 фев 2018, 22:29
Если мне не изменяет память вот осц. этого мотора. Этот мотор работал хорошо, стабильно.
ДД Рено.rar
Сообщение Виджар » 21 фев 2018, 03:22
Привет. Я бы еще тщательно поискал подсос воздуха.....давление в цилиндре повышено, а разряжение занижено.
Сообщение Аександр » 21 фев 2018, 04:57
vladimisafrono писал(а):Если мне не изменяет память вот осц. этого мотора. Этот мотор работал хорошо, стабильно.
154 градуса, это много, основываюсь на учении Пахомова
Аександр
