NISSAN NOTE 1.4
NISSAN NOTE 1.4
Сообщение гевало » 17 авг 2017, 22:26
Делюсь опытом.Неисправность! Большие обороты холостого хода(1200-1300) Помог ДИАМАГ2. Снял осциллограмму давления в цилиндре и замерил УОЗ. Получил 21 гр.Подключил сканер и вижу 10 гр.(при темпер. 20 градусов). Снял клапанную крышку и вижу метки на цепи ГРМ смещены на одно звено относительно звёздочек.Причина в неисправности натяжителя. Добавлю!Совмещение происходит через каждые 8 оборотов колен. вала.
гевало
Re: NISSAN NOTE 1.4
Сообщение кацманафт » 18 авг 2017, 00:17
Re: NISSAN NOTE 1.4
Сообщение air09 » 18 авг 2017, 09:31
гевало писал(а): Добавлю!Совмещение происходит через каждые 8 оборотов колен. вала.
как то может быть? Где-то вы не правы.
С уважением, Алексей.
air09
Re: NISSAN NOTE 1.4
Сообщение doc » 20 авг 2017, 04:26
Был у меня Ноут.После чистки ДЗ обороты хх стали 1000-1300(В зависимости от ТОЖ).Пришлось обучать ДЗ.Потом ещё было пару таких машин с повышенным хх,тоже помогло обучение.
doc
Re: NISSAN NOTE 1.4
Сообщение Vul » 20 авг 2017, 06:33
Более практичен датчик давления в цилиндре чем ваш метод по раскладке в метках грм.
Vul
ReГРМ: NISSAN NOTE 1.4
Сообщение гевало » 04 сен 2017, 04:31
Делюсь опытом! При установке меток цепи ГРМ на место( или замене цепи) необходимо снять переднюю крышку ГРМ. Предупреждаю! Не пытайтесь её снять без разделения двигателя от МКП. Поскольку ,в крышке расположен маслянный насос с маслоприёмной трубкой, которая прикручена внутри к блоку.Для откручивания необходимо снять верхний поддон.Но и его не пытайтесь снять без разделения МКП от двигателя, поскольку поддон сидит в направляющих втулка и на герметике.После снятия маховика и подрезания герметика поддон снимается легко. Удачи!
гевало
