Страница 2 из 2
Re: 1 nz-fe не развивает обороты
22 авг 2017, 16:37
e.kolesnikov42 писал(а):Холостой ход ДПКВ +ДПРВ
Вал рано стоит.... =0).
22 авг 2017, 18:51
e.kolesnikov42
Вскрыл крышку. Физически все метки на месте.
22 авг 2017, 19:25
e.kolesnikov42
Виджар писал(а):e.kolesnikov42 писал(а):Холостой ход ДПКВ +ДПРВ
Впуск стоит позже из за потянутой цепи. Отставание валов градусов в 30. Критично ли это???
22 авг 2017, 19:26
Если метки на месте, то все внимание на фазорегулятор. Сам фазик, эл. клапан управления, давление масла. Попробуй снять ДПРВ + ДПКВ для скрипта ФАЗА.... ну или просто с несколькими резкими перегазовками. И посмотреть, двигается ли VVTi вообще или приклинил. Снять эл. клапан, "подвигать ШИМ-ом", промыть хорошенько.
22 авг 2017, 19:32
e.kolesnikov42 писал(а):\
Что это за цепь такая, что тянется на 30*??)) Резиновая что ли? И вал все таки опережает, а не отстает..
22 авг 2017, 19:45
e.kolesnikov42
Да. Вал опережает. Три зубчика на репере 30 градусов.
23 авг 2017, 01:51
e.kolesnikov42
Тему можно закрывать.
Первое: Был провёрнут клапан VVT. Провернул на место и зажал покрепче. Синхронизация встала на место.
23 авг 2017, 02:24
e.kolesnikov42
Мотор стал веселей, но чего то ему не хватало.
Второе: Усталый, грязный ДМРВ. Уменьшил канал и мотор "взорвался". Завтра попытаюсь отмытся.
