Страница 1 из 2
рено логан 8 кл
17 окт 2017, 03:35
turbo25
подскажите пожалуйста.катализатор умер?
Re: рено логан 8 кл
17 окт 2017, 04:12
Я думаю, катализатор не забит, зажат выпускной клапан в этом цилиндре.
Re: рено логан 8 кл
17 окт 2017, 05:12
turbo25
осцилограмму снял после регулировки клапанов.еще раз проверю выпускные.а то что то рано открываются.
Re: рено логан 8 кл
19 окт 2017, 05:57
Лександрыч
Противодавление на больших оборотах зашкаливает за 2,5 бара. Может и каталик.
Re: рено логан 8 кл
19 окт 2017, 06:52
Лександрыч писал(а):Противодавление на больших оборотах зашкаливает за 2,5 бара. Может и каталик.
Не согласен! Вот посмотрите фрагмент файла ДД этого Рено. Пик продиводавления, о котором Вы говорите, приходится на ВМТ, т. е. 360 град.
А вот как считает создатель скрипта. Поэтому и скрипт во вкладке ВЫПУСК не усматривает критического противодавления.
Re: рено логан 8 кл
20 окт 2017, 02:42
Лександрыч
Почему этого пика нет на других машинах? Вот много снимал на разных машинах на оборотах нет таких пиков, а на одной есть. Причем хозяин жалуется на плохую динамику. Хотя катализатор снимал вообще, но пик становился ниже всего на 0.5 бара.
Re: рено логан 8 кл
20 окт 2017, 03:04
Zester
Интересно тоже что за выброс давления,с 4-го цилиндра? Там как я понимаю рабочий ход на 360 гр. начинается,перед 360 сжатие,выпуск первого еще чуть не закрыт.?
Re: рено логан 8 кл
20 окт 2017, 06:08
Лександрыч писал(а):Почему этого пика нет на других машинах? Вот много снимал на разных машинах на оборотах нет таких пиков, а на одной есть. Причем хозяин жалуется на плохую динамику. Хотя катализатор снимал вообще, но пик становился ниже всего на 0.5 бара.
Вопрос интересный. Хорошо бы еще кто поделился информацией для уверенности. У меня вот есть ДД по Ларгусу с реновским двигателем - похожая картина. Это таксист просто просил проверить двигатель при пробеге, кажется, 200ткм. На динамику он не жаловался. Картина по ДД похожа на Вашу. Тоже - пик, но он все-таки и начинается в 360 град и в разгаре оборотов. Вкладка ВЫПУСК тоже какая-то своеобразная. Это может еще из-за того, что не по всем правилам снято, но мне всегда и этого хватает.
Re: рено логан 8 кл
20 окт 2017, 06:32
Андрей53
Пробег около полтинника .
Re: рено логан 8 кл
21 окт 2017, 04:04
Спасибо, Андрей. Вот теперь все встало на места. Это по Вашему файлу.
