Калина HELP SOS
Калина HELP SOS
Сообщение region95 » 26 ноя 2017, 07:53
приветствую всех. Калина 2012года 16кл. электро дроссель. работает не устойчиво на ХХ. снял всякие осцылы кроме ПРОКРУТКИ (датчик сломался) ..
помогите сделать вывод клиенту.. по моему клапан первого цилиндра не закрывается или сгорел..
и еще почему задающий диск по разному показывает?
https://yadi.sk/d/AYCfPpko3Q3VzB
https://yadi.sk/d/U5hg-0sU3Q3VzL
https://yadi.sk/d/RtziEvYz3Q3VzQ
region95
Re: Калина HELP SOS
Сообщение Zester » 26 ноя 2017, 16:33
Выпускной вал по моему нужно на зуб позже(против часовой) перекинуть.
Zester
Re: Калина HELP SOS
Сообщение region95 » 26 ноя 2017, 18:19
Только что выпускной перекинул против часовой на зуб..авто вообще не может завести..
Кто что скажет..приму любую информацию
region95
Re: Калина HELP SOS
Сообщение Андрей53 » 26 ноя 2017, 19:22
Похоже шпонки на валах смотреть надо .
Андрей53
Re: Калина HELP SOS
Сообщение region95 » 26 ноя 2017, 19:33
Андрей53 писал(а):Похоже шпонки на валах смотреть надо .
Шпонка выпускного вала норме..
Не знаю что сказать хозяину..
Подскажите кто понимает оссцилограмму
region95
Re: Калина HELP SOS
Сообщение Zester » 26 ноя 2017, 20:21
Или гидрики чудят,посмотри ДР на воспроизведении файла в окне анализа как скачут цилиндры кроме первого.Сними дд во 2-м если есть возможность. Подсоса воздуха нет?
Последний раз редактировалось Zester 26 ноя 2017, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Zester
Re: Калина HELP SOS
Сообщение Mihail337 » 26 ноя 2017, 20:22
Тест Css выполнен не до конца, при глушении дроссельная заслонка была закрыта.Возможно не доливает 1и 2 форсунки.
Mihail337
Re: Калина HELP SOS
Сообщение Андрей21 » 26 ноя 2017, 20:44
Примите и мои рассуждения, может чем помогут... Задающий на ЭРЦ выглядит смещенным если делать тест с УОЗом за 10*. Если же взять УОЗ 4-7 градусов (исходя из осциллограммы ДД+ДПКВ+МПЦ), то задающий на месте. Синий маркер в аккурат на 21 зубе. (Извиняюсь, слишком обрезал нижнюю часть скина).
ВМТ 21 зуб
Не диагност.
Андрей21
Re: Калина HELP SOS
Сообщение Андрей21 » 26 ноя 2017, 20:54
Возвращаясь же к осциллограмме ДД+ДПКВ+МПЦ, то просмотрев её всю, обнаружил что ВМТ по ДД отстаёт от ВМТ по ДПКВ. И это отставание везде одинаковое. Значит клапан первого цилиндра в порядке? Иначе бы ВМТ плавало? Значит где-то смещение по ГРМ если клапана первого цилиндра открываются раньше? Остаётся добавить что УОЗ везде в малых углах, а на этом участке осцилы искра бьёт практически в ВМТ без опережения.
Я бы снял ДД с других цилиндров для уточнения этого момента. Ну, и компрессию бы померить... На ЭРЦ, на заглушении, первый цилиндр пошел вверх. Не замаслен ли?
Не диагност.
Андрей21
Re: Калина HELP SOS
Сообщение Alex_42 » 26 ноя 2017, 21:14
Посмотрите шпонку на реперном диске. Машинка не тюнинговая? Валы сток, точно?
