Mitsubishi Lancer Cedia 4g93 GDI
Сообщение AgentDen » 02 дек 2017, 07:16
Здравствуйте! Авто Mitsubishi Lancer Cedia 4g93 GDI правый руль 01г. с непосредственным впрыском. Жалоба на плохую неравномерную работу двигателя. Подскажите что с осциллограммой датчика разряжения на прокрутке :?: ? что за помехи :?: ? снимал в разных точках осциллы одинаковые. Так же пока обратил внимание что угол зажигания на осцил ДД убегает в плюс.
Есть подозрение на ГРМ поэтому есть еще осциллы ДД и ДПКВ+ДПРВ эталон ищу т.к. везде непонятные.
ДР Прокрутка.zip
ДПКВ+ДПРВ.zip
ДР ХХ.zip
ДД 2цил.zip
Я пока только учусь)))
AgentDen
Re: Mitsubishi Lancer Cedia 4g93 GDI
Сообщение Виджар » 02 дек 2017, 07:44
По ДД и ДПКВ + ДПРВ все отлично. Не видно отклонений. По ДР не встречал такой "бахромы" еще.... не ясно чем может это быть вызвано.
Сообщение AgentDen » 02 дек 2017, 07:51
Виджар писал(а):По ДД и ДПКВ + ДПРВ все отлично. Не видно отклонений. По ДР не встречал такой "бахромы" еще.... не ясно чем может это быть вызвано.
а как объяснить позднее зажигание по ДД или это норма? я такое не встречал.
да с такой осциллограммой ДР я то же не разу не сталкивался.
Видел небольшие "шумы" вызванные нагаром на клапанах после промывки которые проходили, но не да такой степени.......
AgentDen
Сообщение pozharskiydn » 02 дек 2017, 11:18
Походу надо включить инверсию сигнала. И спросите у хозяина, когда он впускной коллектор снимал и делал отмочку "Shumma" клапана.
pozharskiydn
Сообщение AgentDen » 02 дек 2017, 17:22
pozharskiydn писал(а):Походу надо включить инверсию сигнала. И спросите у хозяина, когда он впускной коллектор снимал и делал отмочку "Shumma" клапана.
Да согласен про инверсию забыл сказать и включить (все не как не доберусь перепаять местами провода в датчике)))...
То же первым делом спросил про чистоту впуска, тем более зная специфику джидая, на что мне хозяин сказал, что 17 тыс. 8 мес. назад весь двигатель разбирался т капиталился, чистился и менялись клапана т.к. в пару горшках их подогнуло при неправильной установке ремня. Клапан ЕГР лично даставал, чистил но он был не сильно грязный, встречал и похуже.
Поймите меня, я вижу по осциллограмме что какая то "фигня" но мне нужно вынести точный диагноз или хотя бы в какую сторону рыть... :?:
AgentDen
Сообщение vladimisafrono » 02 дек 2017, 18:21
А в чём выражается неравномерная работа ДВС? ДВС троит? Обороты ХХ ОТ и ДО? С какими коррекциями работает ДВС? Разряжение на впуске?
Сообщение archer742 » 03 дек 2017, 01:23
AgentDen писал(а):а как объяснить позднее зажигание по ДД или это норма? я такое не встречал.
А откуда синхронизацию брали? На осциллограмме ДД видны помехи от ВВ, если мерить по ним, то УОЗ примерно соответствует нормальному.
archer742
Сообщение Serg57i » 03 дек 2017, 02:02
AgentDen писал(а): Подскажите что с осциллограммой датчика разряжения на прокрутке ?
Проверьте датчик ртом - может, внутренняя проблема датчика?
