AMG 104 мотор
AMG 104 мотор
Сообщение turbo25 » 10 янв 2018, 08:21
добрый вечер. 104 мотор на гелике бьет ошибку по ваносу .ванос на впуске а проблема на выпуске по давлению.
104 ддав.rar
turbo25
Re: AMG 104 мотор
Сообщение vladimisafrono » 10 янв 2018, 20:26
Добрый день. Интересная осц. Если к точкам контроля открытия и закрытия клапанов 128* и 576* прибавить по 17*, то мы получим 145* и 593* соответственно.Что больше похоже на работу львиной доли ДВС.Что бы этого достичь нужно каждый р.вал повернуть на один зуб против часовой стрелки (назад), конечно же по отношению к ВМТ. Зона перекрытия клапанов будет находиться в пределах нормы т.к. распредвалы будут лежать ровно по отношению и друг к другу и коленвалу. Поэтому как минимум интересно поднять клапанную крышку для мех. контроля. :)
Re: AMG 104 мотор
Сообщение turbo25 » 12 янв 2018, 15:33
думаю что Вы правы.человек приедет обязательшо посмотрю метки. а датчиком давления можно увидеть работу ваноса? Я так понял на этом моторе только два положения опержения впуска.Спасибо за ответ.
turbo25
Re: AMG 104 мотор
Сообщение vladimisafrono » 12 янв 2018, 16:18
В диамаге2 для этого есть вкладка Фаза. Можно увидеть работу любого фазника при наличии ДПРВ на этом валу. :)
