Нексия 1.6
Нексия 1.6
Сообщение turbo25 » 09 фев 2018, 15:39
Нексия 1.6 сильный перерасход.Почему искра может бить после вмт?
нубира дд.rar
turbo25
Re: Нексия 1.6
Сообщение vladimisafrono » 09 фев 2018, 16:38
Если система управления собрана правильно и ГРМ собран верно это одна из возможностей управления ЭБУ или нюансы снятия сигнала. Осц. снята с помехой. С такой осц. работать нельзя. А главное, к вопросу, расход начинается с цифр и заканчивается параметрами ДВС. Вы создаете тему о расходе, а показываете лишь одну осц. ДД. Вы наверное ждете каких то развернутых ответов ? Что бы получить мудрые и целевые ответы нужно больше параметров. Не гадать же на гуще.Для меня расход начинается с параметров сканера, если что то не сходится проверка механики ДВС. А если сходятся с нужными, и мы получаем рабочий сигнал с лямбда зонда и коррекции смеси работают в пределах единицы, не перестану повторять Для многих цифра расхода мифическая и относиться к выражению "ЖРЁТ" нужно крайне точно.Расход относится ко всем узлам и механизмам авто, в плоть до размерного ряда колес и их правильной накачке, обвесов авто, утяжеление авто при обклейке шумоизоляцией, подклинивание тормозных супортов, выход из строя ступичных подшибников, стилю и динамике управления, загруженности потока в разные дни. Электро снабжение авто это и токи утечек и сопротивление изоляции и окисление контактов и выход из строя фишечных соеденений и тд и тп. И это все расход. Вам в какое место точно указать ? ;)
Re: Нексия 1.6
Сообщение idopshik » 10 фев 2018, 09:15
На счёт искры снимайте ДПКВ-, ГРМ вроде в норме.
Когда мне говорят "большой расход", я это обычно практически игнорирую. Это практически ничего не значит, так, сбивающая с толка вводная. Особенно осенью, все переобуваются на зимку, включают печки и греют машину по пол часа. Находятся люди, которые реально не видят связи между этим всем и расходом топлива. :)
idopshik
Re: Нексия 1.6
Сообщение vladimisafrono » 10 фев 2018, 18:28
idopshik + 100% :lol:
Re: Нексия 1.6
Сообщение кацманафт » 10 фев 2018, 21:45
Если ситема определения нагрузки на двигатель без ДМРВ, то смотрите показания ДАД, должны быть в районе 30 Кпа. Если значения выше,то вероятен подсос воздуха, а ЭБУ при повышенных показаниях ДАД, стараясь удержать ХХ , уводит УОЗ за ВМТ.
