Гранта после ремонта
Сообщение region95 » 20 фев 2018, 03:51
помогите кто знает..
Гранта 8кл 87л.с 2012года
случайно погнули клапан первого цилиндра..
разобрали двигатель поменяли клапан (выпуск) заодно сделали выямки на поршня чтобы не гнула при обрыве ГРМ еще поменяли кольца .кл сальники вообщем как положено протирка клапанов...собрали ели завелась ..работает не ровно..проверили зазоры клапанов моторист говорит норме..Но диамаг говорит что не работает на хх 1-4 цилиндр..
region95
Re: Гранта после ремонта
Сообщение region95 » 20 фев 2018, 04:02
файлы не могу загрузить.. вот ссылка https://yadi.sk/d/Tw1eUavx3SaNsB
region95
Сообщение air09 » 20 фев 2018, 06:21
region95 писал(а): зазоры клапанов моторист говорит норме...
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение dok2607 » 20 фев 2018, 23:05
большой зазор между задающим диском и дпкв или что то с проводкой датчика коленвала слишком слабый сигнал с датчика
dok2607
Сообщение dok2607 » 20 фев 2018, 23:07
Да и клапанами точно не нормально проблема с впускными клапанами
dok2607
Сообщение vladimisafrono » 20 фев 2018, 23:30
Нет нужды доказывать с пеной у рта, что проблема с ГРМ присутствует. Приложу осц. ДР пр. с исправного мотора. И если у Вас не так, а у Вас далеко не так, то проблема с ГРМ есть. А вот в чем она заключается это уже вопрос. Допустим мастер механик говорит, что клапана в зазоре, а на деле мы видим такую осц. Разберем работу механики ГРМ. Клапан, седло, направляющая втулка, пружина, сухари, рег. стакан, РВ. Если зазоры в норме необходимо проверить все выше перечисленное механически. ;)
Сообщение DIAMAGOVEC » 21 фев 2018, 01:23
Проблема с компрессией однозначно присутствует. Пневмотестер и компрессометр в помощь.
