грм
грм
Сообщение резван » 01 мар 2018, 16:54
Здравствуите.как определять зоны открытия клапанов на графике количества газов?
резван
Re: грм
Сообщение AutoMan » 01 мар 2018, 17:11
Примерно так. Открытие выпускного клапана жёлтый цвет (рабочий ход). Закрытие впускного клапана голубой цвет (сжатие).
AutoMan
Re: грм
Сообщение резван » 02 мар 2018, 02:43
Если я правильно понимаю то по моменту изменения направления кривои
резван
Re: грм
Сообщение AutoMan » 02 мар 2018, 03:52
резван писал(а):Если я правильно понимаю то по моменту изменения направления кривои
Да. Поищите на просторах интернета много инфы и видео с объяснениями есть!
AutoMan
Re: грм
Сообщение резван » 02 мар 2018, 04:17
простите а можете ссылочку дать . если не трудно
резван
Re: грм
Сообщение DIAMAGOVEC » 02 мар 2018, 05:11
http://injectorservice.com.ua/docs/script_px.pdf Про тест Px.
Здесь много полезной инфы про диагностику http://injectorservice.com.ua/diagnostics.php#0
Re: грм
Сообщение резван » 02 мар 2018, 06:52
Спасибо
резван
Re: грм
Сообщение резван » 27 апр 2018, 06:42
Где находятся зоны открытия и закрытия клапанов в фазе газораспределения , и маркеры надо будет самому выстовлять или они автоматически выставляются?
резван
Re: грм
Сообщение doc » 29 апр 2018, 04:00
Можно автоматически,но лучше руками,программа может ошибаться.
doc
Re: грм
Сообщение BOLGARIN » 29 апр 2018, 16:21
Если автоматически, то там сверху есть кнопка с красным и синим маркером, под ними написано AUTO. И номер кадра поставте, и все. В справке все есть, посмотрите.
BOLGARIN
