nexia g15mf троит на хх
Re: nexia g15mf троит на хх
Сообщение SergV » 16 мар 2018, 06:40
кацманафт писал(а):Потери конечно критичные, но фазы , вроде на месте. А реальное разряжение вакуумметром не меряли ?
Самое верное направление для поиска неисправности.
Сообщение Bolgar » 16 мар 2018, 17:23
diagnost36 писал(а):В общем проверял дымом. Убирал вакуумный усилитель.. все без толку.. ищем бу распредвал
Не забудте поменять и рокера
Bolgar
Сообщение diagnost36 » 17 мар 2018, 07:58
Все новое, и распредвал, и Рокера, нашли вал, будем на днях ставить
diagnost36
Сообщение diagnost36 » 17 мар 2018, 08:02
Реальное увы в данный момент нечем....
diagnost36
Сообщение mix870 » 17 мар 2018, 18:13
diagnost36 писал(а):В общем такая ситуация. Nexia Евро 0. Поле переборки Мотора Троит На хх, Свечи Черные, по дад Разряжение 52кпа, длительность импульса 7мс, уоз скачет, Слышал темы про кривые распредвалы, На авто менялись распредвал, рокера, клапана, и Компенсаторы... на старом распредвале сожрало кулачки.... осцылку по разряжению прилагаю..... как раз 3 цилиндр и не работает на хх
Вы правы . виновник тут распредвал . вот такая же ситуация как у вас по сканеру . обороты холостого завышены , шаги рхх на пределе и тут наводит мысль на подсос. но не тут то было снял осцилку др хх и челюсть отвисла . :D
mix870
Сообщение mix870 » 17 мар 2018, 18:16
а вот это эталон
mix870
Сообщение mix870 » 17 мар 2018, 18:25
разобрали и выяснили что уже авто ремонтировали и установили новый распредвал , который был заменён на бу с разборки . и авто поехало . :D вот файл https://cloud.mail.ru/public/F1FP/daXEsJfwK , а вот фото https://cloud.mail.ru/public/NHPw/arWsSXbaJ
mix870
Сообщение diagnost36 » 14 апр 2018, 02:51
Все Верно Поставили Бу распредвал, и новые рокера, авто заработала как часики, Распредвалы Asin фуфло, Заказывал клиент Оригинал, приходили наплавленное дерьмо.....
diagnost36
Сообщение piligrim2000 » 20 апр 2018, 03:28
:shock: :cry: из вашего опыта видно, что диамаг не смог помочь, но и всетаки может каким нибудь другим тестом можно было сто пудово по осцилам выявить проблему распредвала, например датчиком давления в каждом цилиндре проверить диамагом?
кстати так как с диамагом только знакомлюсь не могу понять анализ др на хх, как только проходит анализ меняется местами порядок цилиндров, это такой расчет или глюк программы, порядок 1243 меняется на 4312?
ваш анализ др на хх тоже самое только порядок не 1342, а 1243 должен быть.
piligrim2000
Сообщение piligrim2000 » 20 апр 2018, 03:41
по анализу Рх в графике нижний левый угол кажется не так должно быть и проблема в перекрытии клапанов, как раз из за большого перекрытия хх страдает первый работая не равномерно?
piligrim2000
