Шкода фабия 2006 1.4 16V ДПКВ+ДПРВ
Сообщение Борис » 13 апр 2018, 16:58
Шкода фабия 2006 1.4 16V ошибка 17745/P1337 / 004919 - Датчик положения распредвала (G40): короткое замыкание на массу . Датчик меняли на новый, проводку проверяли не помогло. Нормальную образцовую осциллограмму ДПКВ+ДПРВ с чем сравнить не нашел.
Борис
Re: Шкода фабия 2006 1.4 16V ДПКВ+ДПРВ
Сообщение AutoMan » 13 апр 2018, 17:13
Борис писал(а):Шкода фабия 2006 1.4 16V ошибка 17745/P1337 / 004919 - Датчик положения распредвала (G40): короткое замыкание на массу . Датчик меняли на новый, проводку проверяли не помогло. Нормальную образцовую осциллограмму ДПКВ+ДПРВ с чем сравнить не нашел.
Может эта подойдёт
AutoMan
Сообщение vladimisafrono » 13 апр 2018, 17:15
Сам файл ?
Сообщение sergey-nik » 13 апр 2018, 18:17
У вас видны сильные наводки высоковольтных импульсов от зажигания.Вероятно эти наводки причина проблемы.
sergey-nik
Сообщение Борис » 13 апр 2018, 22:55
vladimisafrono писал(а):Сам файл ?
Файл большой не добавляется
Борис
Сообщение Борис » 13 апр 2018, 23:48
файл здесь
https://mega.nz/#!9ERGGa7K!t1v3wyWV0YLS ... Qqt47ZF_Lo
Борис
Сообщение vladimisafrono » 17 апр 2018, 17:40
Думаю есть проблема с замыканием. Обратите внимание что сигнал с КВ меньше 5V, а сигнал с РВ больше 5V. Датчиковая аппаратура 5 вольтовая. Все что выше 5V блоком управления будет рассматриваться как замыкание или обрыв цепей. Именно поэтому Вы имеете эту ошибку по замыканию. В данном случае три виновника это датчик, эл.проводка, ЭБУ. За Вами остается вычислить слабого и пристрелить. ;)
Сообщение Борис » 24 апр 2018, 20:19
Причин было две проводка и датчик.
Борис
Сообщение vladimisafrono » 25 апр 2018, 06:14
Борис писал(а):Причин было две проводка и датчик.
Бинго. :)
Сообщение AutoMan » 25 апр 2018, 17:10
Вроде же вы писали что меняли датчик и проводку смотрели!
AutoMan
