Датчик разряжения
Re: Датчик разряжения
Сообщение Alex_42 » 14 авг 2012, 21:25
Обновил подборку по диагностике с помощью ДР.
Диагностика по ДР.rar
Сообщение Alex_42 » 10 сен 2012, 20:26
Еще кое-чего добавил по ДР.
Сообщение Вован07 » 03 окт 2012, 17:40
Здравствуйте форумчане! Приобрел прибор но опыта работы с ним нет! подскажите кто знает как сохранять скины программы и настройки программы для датчиков! Пробовал снимать сигнал ДР получается фигни совсем не похожая на графики ДР! спасибо!
Со мной желательно на ТЫ )
Вован07
Сообщение admin » 03 окт 2012, 19:58
http://www.diamag-osc.com/index.php/faq ... acsenswork
вот по работе с др - читали?
там еще нехватает что помимо длины трубки имеет значение ее диаметр, то есть если например пережимать ее медицинским зажимом, изменяя её диаметр тем самым, то форма сигнала будет изменятся
скорее всего вы этот момент не учли
Сообщение Вован07 » 04 окт 2012, 00:24
да читал. трубка длинной около 2 см диаметр по размеру штуцера ДР. завтра буду эксперементировать, отпишусь. и еще у меня ДВС 5 цл может быть поэтому?
Вован07
Сообщение Alex_42 » 04 окт 2012, 01:15
да читал. трубка длинной около 2 см диаметр по размеру штуцера ДР. завтра буду эксперементировать, отпишусь. и еще у меня ДВС 5 цл может быть поэтому?[/quote]
Сначала потренируйтесь на простых 4-ц машинах 8-клапанных(калины, десятки и т.д.), только инжекторных. На карбовых нет впускного рессивера и ДР не так хорошо прорисовывает вп. клапана.
Настройки в осциллографе поставьте такие: частота 50 кГц, диапазон 1,5-2 В(для ДР). На 4 канал подключаем датчик 1 цил. и включаем пиковый детектор (уровнем усиления добиваемся четкой осциллограммы МПЦ) , ДР, допустим - на 1-3 каналы(и включаем на этом канале сглаживание). Первоначально проверяем настройки в режиме осциллографа. Затем, включаем самописец и делаем запись примерно, 10 сек. Если ДР пишет с инверсией включаем в настройках канала инверсию.
Сообщение Вован07 » 04 окт 2012, 02:23
Большое спасибо за инфу!
Вован07
Сообщение Вован07 » 04 окт 2012, 18:22
здравствуйте! сегодня пробовал снимать сигнал с ДР параметры По выставил по рекомендациям. все получилось график более менее похож на график ДР. проблема с сохранением файла( ПО на диске)! потом запустил обновленное По присланное на почту выставил те же параметры и вот что получилось! что я не так сделал?
Вован07
Сообщение Alex_42 » 04 окт 2012, 21:33
Вован07 писал(а):здравствуйте! сегодня пробовал снимать сигнал с ДР параметры По выставил по рекомендациям. все получилось график более менее похож на график ДР. проблема с сохранением файла( ПО на диске)! потом запустил обновленное По присланное на почту выставил те же параметры и вот что получилось! что я не так сделал?
ДР не правильно подключен. Надо не на 4 канал, а на 1-3. На 4 канале включен пикдетектор, потому такой и сигнал.
Сообщение Вован07 » 04 окт 2012, 22:48
спасибо!
Вован07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
