Nissan Cube 1.3 нет тяги
Сообщение kolian82 » 17 июл 2018, 23:09
посмотрите пожалуйста осциллограмму давления в цилиндре. насколько критично растянута цепь.
клиент жалуется на слабую мощность.
куб.zip
kolian82
Re: Nissan Cube 1.3 нет тяги
Сообщение Павел Шаров » 17 авг 2018, 03:46
Судя по Осцилограмме цепь нужно было менять вчера. А ещё какие нибудь данные снимались?
Павел Шаров
Сообщение kolian82 » 17 авг 2018, 20:06
Нет больше ничего не снимал. клиент пытается найти мощность, заменил свечи,провода, промыл форсунки. я прокатился на машине, действительно нет мощности. поэтому снял Px. конечно после проверок давления топлива, и ВВ части. Ошибок по сканеру нет.
Моторист вскрывал клапанную крышку. Метки действительно ушли. Хозяин пока ездит так, нет денег на ремонт.
kolian82
