Шевроле Лачети F14D3 постоянная ошибка ДФ
Сообщение malyr » 11 авг 2018, 16:54
Шевроле Лачети 1.4 2007года
Проблема ,постоянно горит ошибка по ДФ .
Снял оцилки по ДПКВ+ДПРВ , есть отклонение по фазе -см.файл до ремонта .
Предложил поменять ремень ГРМ , после замена ГРМ чек не потух- см.файл после ремонта .
По файлам видно , есть не большое отклонение по фазе , ОШИБКА ПО ЭТОМУ ГОРИТ ?
Проводка проверил ,сигнал ДПРВ взят от ЭБУ .
Прошу отписаться по похожему случаю .
Лачети F14D3 ДПКВ+ДПРВ До ремонта.rar
ЛАЧЕТИ F14D3 ДД+ДПРВ +ДПКВ После ремонта.rar
malyr
Re: Шевроле Лачети F14D3 постоянная ошибка ДФ
Сообщение air09 » 11 авг 2018, 18:02
malyr писал(а):Снял оцилки по ДПКВ+ДПРВ , есть отклонение по фазе -см.файл до ремонта .
Выложите, пожалуйста, эталон, с которым сравнивали.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение AutoMan » 11 авг 2018, 18:08
malyr писал(а):Шевроле Лачети 1.4 2007года
Скорей всего причина в самом ДФ. Импульсы разные по длине.
AutoMan
Сообщение vladimisafrono » 12 авг 2018, 01:13
Да AutoMan классно заметил разницу во времени импульса ДФ. Это действительно может быть проблемой самого ДФ. Если есть возможность, снимите ЭРЦ с сигналом ДФ. Что бы посмотреть его во вкладке * Фаза *. Это будет весьма познавательно.
Сообщение dmiha.73 » 12 авг 2018, 01:46
Молодец, внимательный. И вправду, посмотрел, а импульсы скачут. Было бы познавательно глянуть в анализе ДФ
dmiha.73
Сообщение malyr » 12 авг 2018, 15:17
Мужики вот это сокращение непонятно -ЭРЦ?
У хозяина авто есть ДФ старый ,там ошибка не постоянная .
Попробую поставить старый датчик и понаблюдаю .
malyr
Сообщение dmiha.73 » 12 авг 2018, 15:28
Эффективность работы цилиндров с привязкой ДФ. Там в анализе потом ДФ можно проверить
dmiha.73
Сообщение malyr » 12 авг 2018, 22:51
dmiha.73 писал(а):Эффективность работы цилиндров с привязкой ДФ. Там в анализе потом ДФ можно проверить
Прошу скинуть пример ,оцилки с привязкой ДФ.
malyr
Сообщение griz07rzn » 08 окт 2018, 03:51
Докину скрин с рабочим датчиком. Может и правда косяк с датчиком или обороты у автора немного плавают. Но фаза моего датчика шире.
griz07rzn
