Форд Мондео 1,8 CDBB 2006г не едет, тупит...
Сообщение Alex_42 » 23 сен 2013, 19:39
Добрый день всем. Вот и сегодня помог ДД в цилиндре в отыскании неисправности. Владелец сего авто приехал после нескольких гаражных сервисов, где ему советовали поменять свечи, топливный фильтр и т.д. Жалобы на тупизну автомобиля. Нет резвости.
Когда завел, то сразу звук мотора не понравился - как у дизеля, жестко работает. Для начала, решил снять тест эффективности, но не добрался до ДПКВ. Решил пойти другим путем. Проверяю систему зажигания. Все ОК, без нареканий. Думаю проверю ДР во впускном коллекторе. И тут интересное заметил. ДР не рисует ничего! Вначале, при заводке двигателя появляется всплеск на осциллограмме, а потом, прямая линия. Думал, что ДР пришел конец. Нет, дунул ртом - нормально. Глушу двигатель, отключаю ДР и из штуцера впускного коллектора идет воздух! Т.е. там не разряжение, а давление. Тогда решил применить запасное решение - ДД в цилиндре. Делаю тест, и вот оно! Забитый выхлоп видно сразу. И появилось подозрение на запаздывание выпускного р/вала. Вот скрины. Отправил к знакомому мотористу. Буду ждать результат.
Re: Форд Мондео 1,8 CDBB 2006г не едет, тупит...
Сообщение Vul » 24 сен 2013, 04:06
Alex_42 писал(а):Добрый день всем. Вот и сегодня помог ДД в цилиндре в отыскании неисправности. Владелец сего авто приехал после нескольких гаражных сервисов, где ему советовали поменять свечи, топливный фильтр и т.д. Жалобы на тупизну автомобиля. Нет резвости.
Моё заключение по вашим рисункам 1; распредвалы отстают на много.2; катализатор забитый в хлам при этих неисправностях мотор тупой и гудит при нажатии на педаль газа. Набор оборотов резвых не будет- глубокий провал. По графику очень большая степень сжатия- газы не уходят в выпускной системе, а остаются в цилиндрах. Для лучшего объяснения выкладывайте не только картинки но и записанный файл. А так вы правы в своих рассуждениях.
Vul
Сообщение rins » 24 сен 2013, 07:16
где файл?? дайте посмотреть.
rins
Сообщение Alex_42 » 24 сен 2013, 15:06
Запись делалась на тестовой версии Диамага. Поэтому открыть файл смогут только тестеры ПО. Вот файлик.
форд806_дд1ц.rar
Сообщение Vul » 24 сен 2013, 18:10
С такой фазой работы нет для двигателя
Vul
Сообщение Alex_42 » 24 сен 2013, 18:35
Да, двигатель очень неохотно обороты развивает. На ХХ работает более менее сносно, только жестковато. Жду ответ моториста.
Сообщение Vul » 24 сен 2013, 20:04
Alex_42 писал(а):Да, двигатель очень неохотно обороты развивает. На ХХ работает более менее сносно, только жестковато. Жду ответ моториста.
Не сомневайся ответ будет этот что писался, опыт не пропьёшь :D
Vul
Сообщение Alex_42 » 24 сен 2013, 22:06
Скрины об этом же говорят. У меня просто опыта работы со скриптом Рх, и вообще с датчиком давления маловато. Поздно им начал пользоваться. Поэтому, хорошо, что подсказываете.
Сообщение rins » 26 сен 2013, 03:08
скажите потом чем дело кончилось.
да кат. вроде забит. но надо было сделать хорошую прогазовку с полным открытием дросселя.
фазы грм. сбиты
rins
Сообщение Alex_42 » 26 сен 2013, 09:27
rins писал(а):скажите потом чем дело кончилось.
фазы грм. сбиты
Да, скажу. У моториста очередь. Как будут результаты, отпишусь. Перегазовку почти полную делаю. Более резкую не делаю, боюсь за датчик давления.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
