MB VITO 2.3л двиг 111...1997г выпуска.
Сообщение dimcass » 02 ноя 2018, 05:48
Всем добрый вечер,на данном авто был сделан тест датчиком давления на правильность установки цепи ГРМ..по осцилограме видно что впускной вал стоит не много не правильно....механики вскрыли передние крышки ГРМ и утверждают что все метки установлены правильно. Подскажите ошибся я или нет. На данном двигателе фазо-вращателя нет.
dimcass
Re: MB VITO 2.3л двиг 111...1997г выпуска.
Сообщение dimcass » 02 ноя 2018, 06:36
прилагаю первоисточник..
мерс вито-1.rar
dimcass
Сообщение Виджар » 02 ноя 2018, 16:28
Привет, с фазами все нормально. А вот большое давление в цилиндре и низкое разряжение во впуске намекают на подсос. Т.е. не мешает проверить на подсосы впускной тракт. Ну или снималось на холодной машине. Снимать нужно на хорошо прогретой...
Сообщение dimcass » 02 ноя 2018, 21:24
Добрый день ..спасибо за науку...снимал на прогретом двигателе,вентилятор охлаждения отработал пару раз это точно. Я повёлся на параметры "Результат анализа" конкретно на цифру 634 градуса, а по линейке всё вроде и хорошо ..вот я и за сомневался. А проблема в следующем на данном авто двигатель работает с большим переобогощением смеси и код соответствующий есть и коррекция - 25% и свечи чёрные.....искуственно созданный подсос воздуха ситуации не меняет коррекции всё равно -25%.................Клиент и кислородник менял " по совету друзей"))))) а проблема не уходит....При проверке разъёмов в ЭБУ обнаружилась "зелень" в одном разъёме и отгнившая ножка....разберёмся с проводкой потом ещё раз сделаю тест датчиком давления.
dimcass
Сообщение Виджар » 03 ноя 2018, 01:08
Да блин зря, совсем зря Алексей сделал эту шнягу .... это в Постолографе сделали для понтов, для пиара, толку ноль на мой взгляд, а вопросов по форумам куча. Просто попросили сделать и в Диамаг, но ..... короче забей на эту вкладку, и как можно меньше ей доверяй. Верь глазам своим.. ))).
Да, правильно, от переобогащения то же может быть низкое разряжение...
Сообщение Serg57i » 03 ноя 2018, 01:45
Виджар писал(а):Да блин зря, совсем зря Алексей сделал эту шнягу .... это в Постолографе сделали для понтов, для пиара, толку ноль на мой взгляд, а вопросов по форумам куча.
Поддерживаю! Сам пользуюсь версией 1.8. Новую не принимает душа.
