Lexus LS400 1UZ-FE ошибка 13
Сообщение TRV » 25 ноя 2018, 04:45
Нужен эталон.Снял осцилку грм ,ошибка 13после замены владельцем ремня ГРМ не ориг.,удивило отсутствие реперного пропуска на сигнале ДПКВ,сначала подумал на вариатор зажигания по ДПКВ,т.к. стоит ГБО-2,оказалось на на синхро диске все зубья на месте.Пробовал менять местами провода ДПКВ,т.к. они ранее были оборваны и прикручена фишка от ваза -стала работать хуже с пропусками воспламенения .
По первому заходу.
Поменяны местами провода ДПКВ.
Грм лексус LS400 1UZ-FE поиенял местами провода ДПКВ.png (34.5 Кб) Просмотров: 3264
Re: Lexus LS400 1UZ-FE ошибка 13
Сообщение TRV » 25 ноя 2018, 05:35
Забыл указать что двигатель без фазовращателей.
Сообщение TRV » 25 ноя 2018, 07:10
Скачал мануал по движку ,там есть эталоны.Вердикт-не правильно установлен ремень ГРМ,или валы ( ГБЦ) от двигателя с другой степенью сжатия ,по мануалу есть варианты исполнения,будем разбираться.Двигатель стоит контрактный и уже перебирался.
Банки разбежались на12 градусов
синронизация РВ и КВлексус LS400 1ZU-FE ошибка 13 с линейкой.png (35.31 Кб) Просмотров: 3234
Сообщение TRV » 12 дек 2018, 04:13
Неправильно были установлены метки на правой по ходу движения ГБЦ.Родной ДПКВ демонтаж не пережил ,поставили от ваз2110 ,так и отправили,ошибка 13 больше не диагностировалась.
ГРМ лексус LS400 1UZ-FE что вышло (ДПКВ от ваз2110).png (32.76 Кб) Просмотров: 3062
Сообщение Тимурлан » 19 дек 2018, 20:08
Молодец
Тимурлан
