Не тянет УАЗ Патриот ЗМЗ-409
Re: Не тянет УАЗ Патриот ЗМЗ-409
Сообщение sergey-nik » 07 дек 2018, 19:37
Здравствуйте,по осциллограмме противодавление на выпуске завышено , снимите показания на повышенных оборотах.
sergey-nik
Сообщение duche » 07 дек 2018, 19:57
Евгений1969 писал(а):У Вас, по крайней мере с установкой выпускного вала всё нормально, судя по осциллограмме ДПКВ+ДПРВ. То, что полка не на середине - это особенность ДФ.
Не зацикливайтесь, что если середина ушла на 2 зуба - то и в реале смещены метки на 2 зуба. Если будет смещение на 1 зуб - то края впадины самое большее выйдут за середину. Особенность ВАЗ и ГАЗ - это плавающая середина впадины около первого зуба ДПКВ и она не служит абсолютным показателем смещения меток.
У ЗМЗ 409.04.10 вроде стоит датчик разряжение в впускном коллекторе. При не верной установке впускного вала абсолютное давление будет изменяться в сторону увеличения вплоть до 40-50 кПа. Проверьте сканером. Это может и его дрейф самого быть. Тогда проверьте разряжение истинное вакуумметром.
Устойчивый холостой ход для линейки ЗМЗ как бы сразу исключает и метки и подсос воздуха. А вот плохой разгон и динамика вполне может быть из-за топлива.
Спасибо, Евгений. Довольно развёрнуто. Тоже сколько смотрю и больше склоняюсь к тому, что фазы в допусках. Разряжение померяю и посмотрю сканером... Чую, не в ГРМ тут дело... Дополнительно, сделаю полноценный тест Рх для оценки системы выпуска. Может дышать тяжело ему... Ещё раз благодарю!
duche
Сообщение duche » 07 дек 2018, 19:58
sergey-nik писал(а):Здравствуйте,по осциллограмме противодавление на выпуске завышено , снимите показания на повышенных оборотах.
Спасибо за совет! Сделаю полноценный тест Рх, видно будет.
duche
Сообщение Евгений1969 » 07 дек 2018, 21:25
Ну и не сбрасывайте со счетов, что двигатель после капиталки и, скорее всего, поршневая стоит новая. Приработку никто не отменял, а так же ускорение и нагрузку в разумных пределах...а вот если расточка и подбор поршней произошли не корректно, то по мере прогрева и под нагрузкой не приработанный двигатель будет раскручиваться не совсем охотно :D и тест эффективности может показать снижение хвостика цилиндра - но не из-за слабины, а из-за его туговатости.
Но я бы на топливо глянул...если форсунки или фильтр дотянули до капитального ремонта самого двигателя - то не известно, когда их меняли или чистили.
Сообщение Svan » 08 дек 2018, 02:50
Файлик бы посмотреть. По одному фрагменту тяжело выводы делать. И ЭРЦ бы конечно.
Svan
Сообщение duche » 15 дек 2018, 20:13
Svan писал(а):Файлик бы посмотреть. По одному фрагменту тяжело выводы делать. И ЭРЦ бы конечно.
Файл изначально был приложен. Первый пост темы. ЭРЦ - это что такое?
duche
Сообщение duche » 15 дек 2018, 20:15
Форсунки промывали, льют одинаково. Насос давит 4 очка. Фильтра менялись. На 4-й не хочет разгоняться. Как будто за хвост держат...
duche
Сообщение Alex_DFX » 15 дек 2018, 20:32
Судя по диаграмме впускной вал отстаёт - проверьте метки
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 15 дек 2018, 20:42
Согласно заводской документации
Alex_DFX
Сообщение meidger72 » 15 дек 2018, 21:15
Проверьте систему зажигания, катушки,свечи.
meidger72
