Анализ скрипта CSS
Re: Анализ скрипта CSS
Сообщение valeron » 11 фев 2014, 01:31
Почему не видит падение оборотов? Вот падение. И неоткаброван ДПКВ ? Из10 машин CSS проходит на одной и то где не нужно. РХ, работает. По причине плохого интернета, не могу отправить файлы.
valeron
Сообщение rins » 11 фев 2014, 02:18
это не то падение.
падение после первой перегазовке. там калибруется диск. если падение плохое может не отклаиброваться.
rins
Сообщение valeron » 11 фев 2014, 02:36
Вот падение после первой перегазовки до оборотов ХХ.
valeron
Сообщение valeron » 11 фев 2014, 02:47
Может при первой перегазовке обороты держать подольше, как у тебя?
valeron
Сообщение rins » 11 фев 2014, 06:02
может. и ждать немного после первого падения. а уровни зашкаливают. ставьте больше диаппазон
rins
Сообщение Vul » 11 фев 2014, 06:59
valeron писал(а):Вот падение после первой перегазовки до оборотов ХХ.
напряжение на ДПКВ выстави 70 вольт и всё нормально будет
Vul
Сообщение valeron » 11 фев 2014, 12:58
Спасибо, попробую.
valeron
Сообщение Н.З. » 11 фев 2014, 14:38
В мтпро 100 вольт.
Сообщение Alex_42 » 11 фев 2014, 15:19
В моих настройках, что я на форуме выложил, тоже диапазон по ДПКВ 100В стоит.
Сообщение valeron » 12 фев 2014, 02:34
Поставил 100 вольт и подольше подержал первую перегазовку, со второго раза прошло , но всё равно написал мало импульсов синхронизации.
valeron
