Анализ скрипта CSS
Re: Анализ скрипта CSS
Сообщение EvSan » 08 авг 2014, 22:15
На сколько я знаю, правильный сигнал по ВАЗам снимается с зеленого провода. Если ошибаюсь поправьте.
EvSan
Сообщение Н.З. » 09 авг 2014, 04:29
EvSan писал(а):На сколько я знаю, правильный сигнал по ВАЗам снимается с зеленого провода. Если ошибаюсь поправьте.
В Диамаге по барабану с кого, в МТпро тоже по барабану но перед анализом в самописце нужно сигнал ДПКВ с зелёного провода инвесировать.
Сообщение Serg57i » 12 окт 2014, 04:34
Приора 2007г.в. М7.9.7, Е3, пробег 180ткм. Очень нестабильный холостой ход. Плохая динамика. Давление топлива и система зажигания - в норме.
Вот,что показал тест ЭРЦ.
Похоже на несоответствие фаз ГРМ. Проверка датчиком давления подтвердила.
Приора ДД-ДПКВ-МПЦ выд..rar
Сняли кожух, проверили метки физически. Клиент своими глазами увидел поставленный диагноз.. Ремень ГРМ он менял сам, поэтому сразу решил проверить. Сам он обвинял ДМРВ, даже пробовал его менять - это не помогло. Вот так появляется большое уважение к замечательному прибору ДИАМАГ2! Выпуск отставал на 2 зуба. После установки по меткам - полет нормальный.
Сообщение Serg57i » 04 ноя 2014, 01:53
Не дает покоя этот анализ ЭРЦ по машине ВАЗ 2111, которую я так и не смог победить. Пробег 160 ткм, Бош 1.5.4 Е2, 1,5 16кл. Жалоба - тупит при наборе скорости, не троит, а тупит как-то сразу всеми цилиндрами. Давление топлива в норме. Недавно куплена с рук. Есть там еще подозрение на неисправный ДМРВ и ЭБУ, но больше всего расстраивает то, что я так и не смог найти причину низкой эффективности работы 1 цил.
Замена свечей, ВВ проводов, а также перестановка местами ВВ проводов 1 и 4 на модуле - ничего не изменили в картинке анализа скрипта ЭРЦ. Да и осцилка зажигания не вызвала особых подозрений, хотя и в барграфиках все-таки ругается на первый.
Говорит недавно промывали ему форсунки безразборно - улучшения не почувствовал. Проверка обогащением газом не подтверждает забитость 1 форсунки.
На всякий случай снимаю ДД в первом и ДР-прокрутку - тоже мимо!
Сообщение Serg57i » 04 ноя 2014, 02:04
Подменного модуля зажигания нет и разрядником как-то пренебрегал раньше - теперь будет наука. Вобщем - руки вверх и белый флаг!
Извините - файлы не выкладываю интернет не очень.
Сообщение Alex_42 » 04 ноя 2014, 02:30
Думаю, что "села" пружина на выпускном клапане. Нехватает скорости закрыться клапану на ХХ и оборотах. На прокрутке и на выбеге в тесте эффективности - успевает. Зазоры свечные тоже бы проверить не мешало....
Сообщение Alex_42 » 04 ноя 2014, 02:39
Файлики бы еще, по зажиганию и эффективности глянуть.
Сообщение Serg57i » 04 ноя 2014, 02:48
По просевшим пружинам опыта пока нет, надо почитать на эту тему -видел на ИС обсуждалось по скрипту. Вот есть по этой машине еще ДР-ХХ
Свечи пробовали менять. Самому сначала напомнило случай с очень маленьким зазором на одной свече, поэтому сразу это проверил.
Последний раз редактировалось Serg57i 04 ноя 2014, 02:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex_42 » 04 ноя 2014, 02:49
Или поломка пружины...http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... 825#p40115
Сообщение Serg57i » 04 ноя 2014, 02:56
Alex_42 писал(а):Или поломка пружины...http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... 825#p40115
На это не похоже, так как протроя при тупости не слышно. Не думаю, что тупость при наборе скорости по причине низкой эффективности этого цилиндра. Там целый букет. Просто интересно, почему он отстает.
