Анализ скрипта CSS
Re: Анализ скрипта CSS
Сообщение Н.З. » 14 янв 2014, 01:36
Была у меня одна запись по тесту ДПКВ три раза переснимал, как обычно не сохранил, хх, первая перегазовка сигнал как два горба у верблюда, хх, вторая перегазовка сигнал поднимается и выкл. заж. и далее по тесту. Что только я не передумал про два горба при первой перегазовке, оказалось в моём случае топливный насос 2.3 кг.на одноконтурной системе должно 4 кг.
Сообщение rins » 14 янв 2014, 01:46
да фиг знает. давно было. знакомый пригнал посмотреть перед покупкой. на углублённую диагностику. (за большую сумму) он был не готов.
отказался от покупки.
rins
Сообщение Вован07 » 14 янв 2014, 03:03
А не может масло подтекать в 3й цилиндр?
Со мной желательно на ТЫ )
Вован07
Сообщение Вован07 » 14 янв 2014, 03:07
нет! тогда было бы наоборот на ХХ был бы хуже чем на перегазовке! :?:
Вован07
Сообщение rins » 15 янв 2014, 23:28
сегодняшняя машина. забиты (не очень сильно) 3 и 4 форсунки
2111 забита 3 и 4 форсунка.rar
rins
Сообщение Alex_42 » 16 янв 2014, 02:24
Калина с приоровским двигателем. Хлопки во впуск, неровная работа двигателя. Забитый редукционный клапан в масляном насосе. В результате повышенное давление масла. ГК не давали полностью закрываться клапанам. Обнаружил моторист. Осциллка до ремонта.
Калина 1,6_16кл.rar
Сообщение Vul » 16 янв 2014, 03:16
Alex_42 писал(а):Калина с приоровским двигателем. Хлопки во впуск, неровная работа двигателя. Забитый редукционный клапан в масляном насосе. В результате повышенное давление масла. ГК не давали полностью закрываться клапанам. Обнаружил моторист. Осциллка до ремонта.
Что вы так невнимательно снимаете, почему синхр- сигнал не на том канале где должно? Как смотреть этот файл?
Vul
Сообщение Alex_42 » 16 янв 2014, 03:28
Отвечаю. Датчики у меня распределены по всем каналам. На каждом - свой. Это чтобы не переставлять. Синхра снята индуктивной линейкой, которая подключена к 1-му каналу. В окне эффективности можно выбирать нужные каналы для анализа. Там и указываем канал синхры и сигнала. Ничего сложного.
Сообщение Vul » 16 янв 2014, 06:17
Alex_42 писал(а):Отвечаю. Датчики у меня распределены по всем каналам. На каждом - свой. Это чтобы не переставлять. Синхра снята индуктивной линейкой, которая подключена к 1-му каналу. В окне эффективности можно выбирать нужные каналы для анализа. Там и указываем канал синхры и сигнала. Ничего сложного.
В роде Алексей специально делал только синхронизацию на 4 канале
Vul
Сообщение Alex_42 » 16 янв 2014, 10:13
Синхронизироваться можно по любому каналу. Единственное, что на 4-м канале пиковый детектор есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
