ИК датчик для CSS теста
Re: ИК датчик для CSS теста
Сообщение DIAMAGOVEC » 01 фев 2019, 17:55
Евгений1969 писал(а):А теперь прошу Вас ответьте на вопросы для меня трудного и тёмного.
1. Что за двигатель и что за проблема.?
2. Что Вам дал этот тест в процессе диагностики двигателя?
3. И стоило ли оно вообще всего этого?
Спасибо.
Это 126 приоровский мотор, (в качестве испытуемого) проблем с ним нету. Тест дало то, что с ИК датчиком можно работать и вполне справляется со своей задачей. Да и сама методика жизнеспособна, что позволит диагностировать карбюраторные, дизельные авто в том числе и иномарки, где бывает затрудненый доступ к ДПКВ.
В полне стоиший метод, хоть и время затратное на подготовку. Но весьма значимое.
Сообщение Alex_42 » 01 фев 2019, 17:58
DIAMAGOVEC писал(а)::
Этого принципа и придерживался.
Четырехкратно увеличил количество секторов от числа цилиндров. Но программа видит почему 8 секторов на вкладке зубчатый диск. Думаю до 32 секторов увеличить. Но вот с увеличением количества секторов возникает сомнение в быстродействии и стабильность сигнала датчика. Если бы программа не была чувствительна на пропуски секторов или искажение сигнала, было здорово.
Например - как с синхронизацией 4 канала где при пропуске синхроимпульса программа автоматически выставляет маркеры где должно было быть последующий синхроимпульс.
Так, ПО и будет 8 зубьев показывать. Секторов, то одного цвета на диске 8 шт. Не за цикл 720 гр. считайте зубья для одного цилиндра, а за 1 оборот. Быстродействия датчика должно хватить. Можете на болгарке проверить.
Сообщение Р-Дизель » 01 фев 2019, 19:08
............Секторов, то одного цвета на диске 8 шт..........
Значит на диске на каждый цилиндр нужно делать 8 секторов, 4 белых и 4 черных????
Сообщение sergey-nik » 01 фев 2019, 19:20
Р-Дизель писал(а):............Секторов, то одного цвета на диске 8 шт..........
Всего должно быть 16 белых , 16 черных это минимал .
Последний раз редактировалось sergey-nik 01 фев 2019, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
sergey-nik
Сообщение Alex_42 » 01 фев 2019, 19:21
Давайте, проведем аналогию с индуктивным ДПКВ. Фронт сигнала - начало зуба, ноль - середина зуба, отрицательный спад - конец зуба. Значит, одному зубу соответствует одно из этих условий. Т.е. это либо начало/конец сектора, либо переход между секторами.
Сообщение yunik » 01 фев 2019, 19:50
Интересно почему интервал между сигналами с датчика меньше по времени, вроде как сектора размечены одинаково но, зона не отражающего (чёрного) сектора меньше отражающего (белого) если смотреть по снятому сигналу. Что это может быть ? "засветка", и есть ли тут зависимость от расстояния датчика и маркерного диска.
Сообщение DIAMAGOVEC » 01 фев 2019, 19:59
Понятно...черный сектор это как верезанный область т.е отсутствие, ( условно 0 бит) а белый сектор присутствует. (1 бит) 0 и 1 бит принимает как за один период по аналогии частот или цикл.
Сообщение Alex_42 » 01 фев 2019, 20:03
yunik писал(а):Интересно почему интервал между сигналами с датчика меньше по времени, вроде как сектора размечены одинаково но, зона не отражающего (чёрного) сектора меньше отражающего (белого) если смотреть по снятому сигналу. Что это может быть ? "засветка", и есть ли тут зависимость от расстояния датчика и маркерного диска.
Это, работа триггера Шмитта датчика. У него, гистерезис присутствует.
Сообщение sergey-nik » 01 фев 2019, 20:06
Наверное в этом датчике стоит триггер иначе откуда на осциллограмме 16-ть импульсов.
sergey-nik
Сообщение Alex_42 » 01 фев 2019, 20:36
Один рабочий цикл - 2 оборота диска. Считайте...
