рено трафик 2л. 2008г
Сообщение Happy » 13 фев 2019, 05:37
Добрый вечер. прошу помочь с решением. проблема с богатой смесью.все свечи черные.из выхлопа черный дым.снял осцил,ДД .на хх разряжение 50кПА,на 2000 оборотах 29кПА.текущая коррекция -20, помогите определить правильность фаз
дд 2008 2литра.rar
Happy
Re: рено трафик 2л. 2008г
Сообщение Василий » 13 фев 2019, 09:00
Ищи подсос воздуха давление в цилиндре большое ,и по ДАД 50 кПа это много на ХХ должно быть порядка 30
Василий
Сообщение Василий » 13 фев 2019, 09:05
Да еще смею предположить что выпускной вал стоит позже ,но хотя на Опелях некоторых так и есть угол открытия выпуска 160 гр,а Рено не знаю надо искать инфу
Василий
Сообщение Happy » 14 фев 2019, 05:17
Подсосов нет, давление топлива 3.7. Физически метки проверили, фиксатор встают. Есть ещё один момент который не даёт покоя что на этом авто стоит двигатель с фазорегулятора, хотя провода на клапан отсутствует, и нет датчика распредвала. Снял клапан внутренности отсутствуют.
Happy
Сообщение AJlTau » 14 фев 2019, 13:28
Если отсутствуют внутренности, то канал открыт на всю свою проходимость, соответственно муфта впуска с валом в раннем градусов~40-50.
Если , конечно, не заткнули канал как нибудь механически.
Что говорит владелец по поводу его причастности к этому?
AJlTau
Сообщение Виджар » 14 фев 2019, 21:22
Ну если так, то тогда да, ищи сначала инфу полную .... какой именно должен стоять движок на авто, какой поставили, какой ЭБУ, от него он или нет и т.д... А то там может собрали сборную солянку из 3-4 машин, а ты теперь голову будешь ломать ))).
Сообщение Dimaas » 15 фев 2019, 05:28
Здравствуйте, выпуск на 157 градусов по моему поздно, должен на 145 открываться.
Dimaas
Сообщение Happy » 17 фев 2019, 20:01
отдал эту машину клиенту.на этой машине снимал разьемы с датчиков кислорода. с форсунок, эбу не показал ошибок по этим датчикам.либо там затерли все ошибки,либо что-то с эбу случилось.терпения не хватило на эту машину,слишком много вопросов,но нет ответа.спасибо всем за помощь!!!
Happy
Сообщение Виджар » 18 фев 2019, 01:11
..... да и правильно сделал )). Не, если клиент согласен платить, то можно взяться ...отменить все что запланировал и заняться только этой машиной. Но в конечном итоге могут вылиться такие большие суммы ... и круглые глаза хози 00 .... ))) что ну его нахрен. Нервы дороже.
