2zz ge фазы
2zz ge фазы
Сообщение AJlTau » 22 фев 2019, 19:34
Распред на зуб отстает? Есть у кого по 2zzge опыт, полистал инет, вроде валы как на 1zzfe по фазам, не считая лифта, но он на оборотах активируется.
Муфта в норме, ход 55°,
Но опять же по ckp cmp фазы в норме, но там только впуск cmp , растяжение по цепи порядка 5° это если брать эталон 1zzfe, по 2zzge не нашел
эталон
https://yadi.sk/d/Dn0m568RWDR_BQ
https://yadi.sk/i/xdTWw6gof4rkGQ
https://yadi.sk/i/yj97XwPIA0BSvw
https://yadi.sk/i/ZXuWUcAjgU_V0A
https://yadi.sk/i/QGh3NLFZH5ghqg
AJlTau
Re: 2zz ge фазы
Сообщение AJlTau » 25 фев 2019, 14:41
Up
AJlTau
Re: 2zz ge фазы
Сообщение AJlTau » 07 мар 2019, 20:21
В общем, судя по градусам открытия выпуска (около 159*) было принято решение перекинуть цепь раньше на 2 зуба, исходя из того что на тойотах выпуск открывается 135-140*, и количество зубов на распреде 36(т.е. зуб 10*), в теории, в сухой математике получились бы 135-140*.
Но получилось почему то раннее -
https://yadi.sk/i/KQydYlD-nss3Gg
Все делалось не снимая лобовины, открутив сзади натяжитель грм, играясь звездочкой выпуска.
Разбираем второй раз , делать нечего... крутим уже коленом, пока не появятся цветные метки на цепи в районе распредов, ставим вмт через свечное. видим, что нужно двигать обратно в позднее положение, НО НА ЗУБ, ПО ЛОГИКЕ, но тогда цветная метка выпуска не доходит на зуб до метки на шестерне(т.е. когда стоял выпуск около 159* - он стоял по меткам)
В итоге поставили игнорируя метку выпуска на цепи , получилось - так.
https://yadi.sk/i/oHOtJb80ZPZqZw
По сути это правильные фазы, но с метками не совпадают... машина поехала резвее, букс по асфальту на второй передаче, лифт стал плавнее включаться, и приход от него жесче.
Но смущает пик давления на хх в районе закрытия выпуска. 0.4бара это на хх. Ката нет , но есть какая то заводская подпружиненная калитка в оконечной банке, есть мысл снять банку, провести тест.
Файлы:
изначально
1перекид
2 перекид
AJlTau
Re: 2zz ge фазы
Сообщение АндрейК » 08 мар 2019, 02:06
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... 251ba#p650
Фазы по клапанам некоторых моделей.
ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ВПУСКНОЙ КЛАПАН
ОТКР ЗАКР ОТКР ЗАКР
2ZZ-GE -51 0 -2 31
