Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Re: Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Сообщение АндрейК » 12 мар 2018, 21:41
Mazda 6, 2006, L3, 2.3, VVTI.
Сообщение K_O » 25 мар 2018, 03:03
Всем привет! Не заводится Форд Фокус 2 1.6 100 лс. Все есть , но ощущение что фазы сбиты есть при запуске. Схватывает разово и все. Есть ли у кого эталонная осциллограмма ДПКВ и ДПРВ. Ниже , что есть
K_O
Сообщение K_O » 25 мар 2018, 19:07
Всем спасибо. Нашел у автоскопа.
K_O
Сообщение АндрейК » 30 мар 2018, 05:31
АндрейК писал(а):Mazda 6, 2006, L3, 2.3, VVTI.
Оказывается выпускной должен открываться на 138 град. Перескок на 1 зуб!? Интересно.
У меня 150 град.,
тут 152 град. http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... 29e#p70111
тут тоже за 150 http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=4952
Может 138 град. это для L3 с турбиной, просто в литературе не отмечено!?
Сообщение Cardiolog » 28 апр 2018, 04:51
Здравствуйте. Ищу эталон Great Wall Hower 4D20. Свернули маркер на распредвалу.
Cardiolog
Сообщение Cardiolog » 29 апр 2018, 19:09
Эталон не нашел. Выставил методом ...... .
Заводится, работает, ошибок по синхронизации нет.
Cardiolog
Сообщение Ulukhanov » 11 май 2018, 01:16
Заезжала Pajero 2007года с мотором 6G72 висели ошибки дпкв и дпрв. появилось после замены клапанов со слов клиента снял осцилограмму и долго искал эталон. хочу поделиться тут эталоном и
тем что у меня было. Машина работала но не давала развивать обороты временами приходилось остановиться полностью потом начинала снова реагировать на газ. Дпкв стоит на самой шестерне колена грм сигнал без пропуска зуба должен быть.
Это то что снял, как видим проблема в дпкв
1канал ДПКВ
Эталон
Ulukhanov
Сообщение Ulukhanov » 11 май 2018, 21:55
Вот проблемный шкив
Получается эталон не верный. Т.е разные модификации моторов с номером 6G72
Ulukhanov
Сообщение BigNode » 30 июн 2018, 19:48
Коллеги, добрый день ! :D
Ищу синхру ДПКВ+ДПРВ на Citroen Berlingo 1.4 бензин.
После капиталки долго приходится крутить, чтобы запустить мотор.
Электрика в порядке, топливная тоже, нужно проверить фазы.
Просьба выложить у кого есть !
BigNode
Сообщение Grafmonte » 02 авг 2018, 06:43
коллеги подскажите. при снятии осцилограммы дпкв+дпрв синхронизировать надо? А то белиберда какая-то получается.
Grafmonte
