Страница 17 из 33
Re: Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 05:33
region95
помогите сделать правильный вывод..
Метки ФАЗЫ говорят дважды проверили..
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 05:39
region95
что не у кого нету осцилограммЫ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 20:07
region95
Кто разбирается в осцилограммах
Подскажите..
По осциллирующий фазы на месте?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 21:26
Движок какой напиши подробней. Фазорегулятор имеется?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 00:39
LEO
Здравствуйте. У кого есть эталон ДПРВ+ДПКВ VWТОУРАН 1.4 TSI турбо. Двигатель BMY
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 01:11
Привет. Свою бы выложил, быстрее бы нашлось решение... ;)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 02:43
LEO
Виджар писал(а):Привет. Свою бы выложил, быстрее бы нашлось решение... ;)
Завтра буду снимать осцилку. Код ошибки P3008, ДПРВ сигнал вне допустимом диапазоне. Просто за ранее хотел найти эталон.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 20:35
LEO
Как и обещал выкладываю осцилку. во вкладке фазы не видно чтоб фазик работал.Кто что скажет? Ещё снимался считывающий диск коленвала.Интересует диск правильно поставили или нет?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 22:01
sergey-nik
Файл не открывается.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 02:07
Файл откроется только той версией ПО которой создался, т.е. 1.9. Предыдущие версии Диамаг я так понял не поддерживают "новые" файлы.
По осцилке ... вал стоит раньше примерно на зуб. Может и фазик приклинил конечно, а может без нагрузки он и не включается в работу. В таких случаях нужно снимать с сигналом ШИМ на клапан управления фазорегулятором. Т.е. снимаем так же ДПКВ + ДПРВ, и еще сигнал на управление клапаном. Делаем несколько резких перегазовок. По этому сигналу будет видно, идет ли управление на фазик. Если управление идет и скважность ШИМ меняется, а вал стоит на месте, вот тогда и можно поговорить о его не правильной работе. А так может и электроника видя неправильную синхронизацию валов отрубает фазорегулирование. Ну по сигналу видно будет.
Ну по этому файлу это никак не оределишь. Относительно чего смотреть ?? )). Для просмотра правильности установки задающего ДПКВ, нужно было снять сигналы ДПКВ + Датчик Давления в цилиндре.
