Страница 20 из 33
Re: Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
26 мар 2019, 01:07
ALEKSEY64
Здравствуйте!!! Прошу ВАШЕЙ помощи VW Passat B5 1.8T AEB 1999 года ошибка 1338 ДПРВ СНЯЛ СИГНАЛ С ДПКВ И ДПРВ И ДД. НЕ ПОНЯТНО ЧТО ГДЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
01 апр 2019, 23:43
disel50
добрый день. есть у кого эталон синхры дпрв дпкв тойта раф 4 2AD-FTV
14 май 2019, 04:08
AVTEL
Коллеги, поделитесь пожалуйста у кого есть эталонная осцилка ДПКВ/ ДПРВ на ISUZU Trooper 3.5L AT 1999г.в. А то что то меня смущает минимальное напряжение снятое с ДПРВ, почти 1.5V !
14 май 2019, 04:19
Привет. По моему для Холла 0.5В предел. Если выше, замена датчика...
14 май 2019, 04:30
AVTEL
Виджар писал(а):Привет. По моему для Холла 0.5В предел. Если выше, замена датчика...
Согласен, что слишком многовато! Конечно это может быть и проблема в плохой МАССЕ на самом датчике, но чтобы в этом убедится, до него сложно добраться, и пришлось замерять не посредственно на блоке управления движком.
21 май 2019, 23:58
Дмитрий Ветер
22 май 2019, 01:52
Bobson3
Cruze Z18XER.
Фазовращатели установлены по кондуктору. Валы были зафиксированы с помощью пластины.
Запущена осцилка на холостом ходу. Фазики не отключены!
12 июл 2019, 17:56
Franz
Коллеги, нет ли снятого эталона ДПКВ ДПРВ Opel Insignia 2.0NHT 2012 г.в.? Спасибо.
24 июл 2019, 07:55
Смбат
Добрый вечер коллеги.Скажите пожалуйста приехал VW Passat B5 Plus 2002 V6 2,8 после 4000 оборотов машина не берёт как отсечка ,нет искры после 4000 оборотов .Что может быть ,это задумано праграмно или что то не то .Снял дпкв дпрв и там видно что пропадает искара .По VCDS ошибки нету
30 июл 2019, 06:22
bwl
Здравствуйте!
Прошу помощи. Нужны эталонные осциллограммы ДПКВ и ДПРВ Toyota Corolla Verso 2008 года выпуска, двигатель 2AD-FTV(Diesel) объемом 2,2 литра.
Заранее благодарен.
