Страница 21 из 33
Re: Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
14 авг 2019, 23:54
wendox
Всем привет!
Друзья, поделитесь эталоном на Ford Mondeo 4 2010Y 2.0L AT.
Свою приложил.
15 авг 2019, 00:37
wendox
Ошибся - ДВС 2.3L
Нашел вот такую, но это меня вообще с толку сбило((
Что у меня не так?
15 авг 2019, 01:49
wendox
Судя по эталону (если конечно это нужный эталон) перекос на два зуба получается. Но смущает ширина (длительность) импульсов дпрв моей осциллограммы при сравнении с эталоном.
15 авг 2019, 03:07
Привет. Ну и еще у тебя сигнал ДПРВ инвертирован....непонятно почему. Датчик не меняли случаем на кокой нибудь китайский??
15 авг 2019, 03:20
wendox
Виджар, здравствуй!
Твоего ответа ждал, благодарю!
По дпрв не знаю почему так.
15 авг 2019, 03:27
wendox
Позвонил клиенту, он говорит не менял датчик.
15 авг 2019, 07:29
pozharskiydn
Так у Вас ошибка бьётся на не соответствие расположения вала и ДПКВ. Чего Вы мучаете себя и мотор-тестер? Сигналы есть с датчиков? Есть. Раз ошибка фиксирует что не соответствие положения, значит сигнал до ЭБУ доходит. Я думаю по сканеру Вы можете посмотреть работу системы VVTi и снимать крышку ГРМ.
15 авг 2019, 07:54
..... да и ширина импульсов, правда, что то не совсем как на эталоне. Может ДПРВ косячит? Датчик Давления имеется? Снять бы на всякий осцилку по первому хотя бы..
15 авг 2019, 14:24
wendox
Машину отдал мотористу, т.к. еще и масло в колодцах (прокладку под замену) посмотрим уже после него, если клиент не пропадет, как обычно...
ЗЫ:Мучаю МТ для получения более наглядной картины, благо время на это есть)Да и интересно же)
18 авг 2019, 01:49
wendox
Клиент слился, но у моториста удалось выяснить, "цепь стояла криво". После переустановки Р0016 благополучно ушла.
Всем не равнодушным огромная благодарность!!!
