Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Re: Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Сообщение нач.диагност » 08 фев 2021, 18:09
Cпасибо Виджар.Хотелось бы ваше мнение услышать по поводу правильности установки дпкв относительно дпрв?
нач.диагност
Сообщение георгий77777778 » 18 июн 2021, 18:45
ALEKSEY64 писал(а):Здравствуйте!!! Прошу ВАШЕЙ помощи VW Passat B5 1.8T AEB 1999 года ошибка 1338 ДПРВ СНЯЛ СИГНАЛ С ДПКВ И ДПРВ И ДД. НЕ ПОНЯТНО ЧТО ГДЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
здарова! у меня тоже пассат б5 1997 года! сравнил наши осцилограммы там показывает что распредвал на твоей осцилограмме не много смещён вперёд по отношению коленвала! а по отношению дачика давления коленвал стоит правильно!
георгий77777778
Сообщение ogerc » 19 авг 2021, 01:42
Здравствуйте. Ищу на а/м Fiat Stilo 1.6 16v 2002 182B6.000 эталон осциллограммы ДПКВ и ДПРВ, сделал осциллограмму ДПКВ и ДПРВ хочу проверить норма или нет. Заранее благодарю.
ogerc
Сообщение GROM » 19 ноя 2021, 07:41
Добрый день, машина nissan qashqai 2.0 MR20DE, осциллограммы на холостом ходу дпкв и дпрв идут от 5 Вольт на 0,при вкл. зажигание тоже 5 Вольт висит, ни кто не сталкивался?
GROM
Сообщение Юрий » 19 ноя 2021, 16:02
"Земля" этих датчиков не в ЭБУ формируется? Гляньте их схему питания. Где брали "землю" при замерах? Если с кузова, то и будет смещение. Как- то так.
Сообщение ogerc » 19 ноя 2021, 18:30
Здравствуйте. На а/м Vito 638 2.2 110 CDI 611.980 2001 ищу эталон ДПКВ и ДПРВ. Весь файл https://yadi.sk/d/hMLePAhlhw1djw Заранее благодарю.
ogerc
Сообщение GROM » 19 ноя 2021, 20:12
Юрий писал(а):"Земля" этих датчиков не в ЭБУ формируется? Гляньте их схему питания. Где брали "землю" при замерах? Если с кузова, то и будет смещение. Как- то так.
Массы проверил, эталон с 0 идет
GROM
Сообщение GROM » 19 ноя 2021, 20:32
Вот эталон
GROM
Сообщение Юрий » 19 ноя 2021, 20:49
Юрий писал(а):..... Где брали "землю" при замерах? ...
На вопрос не ответили.
Массы проверил...
Вы как-то по диагонали прочли моё сообщение.
У этих датчиков разные массы?
Сообщение GROM » 19 ноя 2021, 21:06
Юрий, землю брал на минусовой клемме АКБ ,по схеме монтажной минусы оба, напрямую идут на блок эбу, от датчиков .Пробывал минус брать с блока ,тоже самое.
GROM
