Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Re: Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Сообщение Юрий » 20 ноя 2021, 06:55
GROM писал(а): .....Пробывал минус брать с блока ,тоже самое.
Не стыковка......С ЭБУ идёт сигнальная масса, она со смещением к массе авто. Если двумя каналами МТ запи`шите сигнал "земли" (именно этих датчиков ) с ЭБУ и с блока двигателя-----заметите разницу напряжения. Она должна быть обязательно. Проверьте массу на кузове и на блоке двигателя. Где-то " собака зарыта ". При замерах с датчиков с разной массой ( по схеме ) тоже будет путаница.
Сообщение ogerc » 20 ноя 2021, 17:24
Здравствуйте. На а/м Vito 638 2.2 110 CDI 611.980 2001 во время езды появилась ошибка ошибка P1554 cинхронизация ДПКВ и ДПРВ. Сделал осциллограмму ДПКВ и ДПРВ, в осциллограмме есть лишний импульс его обвел красным, это что может быть сломан один зуб на маховике? Весь файл https://yadi.sk/d/hMLePAhlhw1djw Заранее благодарю.
ogerc
Сообщение GROM » 21 ноя 2021, 04:24
Поставил новый дпкв, сигнал инвертировался также на 5 Вольт как и на дпрв. Странно сигналы с обоих датчиков перевернуты, инвертированны.
GROM
Сообщение GROM » 21 ноя 2021, 04:35
Вот вроде нашел
GROM
Сообщение Соболев Сергей » 10 янв 2022, 02:57
Матрос писал(а):Есть у кого нибудь эталоны
Chevrolet Aveo 1 2004 1.4 SOHC
Kia Sephia 2 1998 1.5 DOHC
Машины ездиют, но по осцилкам - есть смещение
AVEO https://yadi.sk/d/qfL7_PGO3K6ojZ
Sephia https://yadi.sk/d/Egr0Q8e-3K6okR
Дайте рабочую ссылку на Авео.
Сравню ,у меня тайкоже вопрос,нужен эталон,а то ДПРВ встает на 31 зубе,не понимаю нормально или нет???
Соболев Сергей
Сообщение Соболев Сергей » 10 янв 2022, 03:08
Нужен эталон Шевроле AVEO 1,4 тест ДПКВ+ДПРВ.
файл прикладываю: https://disk.yandex.ru/d/iE_9gn3Z09d-pg
Соболев Сергей
Сообщение Виджар » 10 янв 2022, 04:47
Сообщение Н.В.+ » 14 янв 2022, 07:39
Всем привет ребята ! Ищу осцилограмму на TOYOTA RAF4 двиг 3ZR-FAE 2.0 2012г.в. ДПКВ+ДПРВ ..Хорошо бы вместе с файлом , посмотреть работу
ВАОТВЕМАТИКА ? На подходе авта с большим расходом топлива , со слов хозяина . Заранее благодарю !
Н.В.+
Сообщение Nord » 16 янв 2022, 16:22
Приветствую, уважаемый форум.
Линкольн Навигатор 2005г 5.4L V3 Triton. Ошибки P0345, P0349. Снял синхронизацию ДПКВ и ДПРВ (оба банка).
По различным источникам сигналы ДПРВ должны быть синхронны, в моем случае Банк 2 в стороне на 1,5 зуба по коленвалу. Оба ДПРВ исправны, сопротивление 340-370 Ом, проводка до блока управления исправна. Хотя сканер явно на ругается на рассинхрон, но при наличие этих ошибок не дает проводить процедуру баланса по цилиндрам (сканер AUTEL MS906BT). Недавно на этой голове менялся фазовращатель и владелец уверждает, что все выставлено по меткам. Но осциллограф показывает несинхрон. Если есть эталон синхронизации на этот двигатель, поделитесь пожалуйста.
Nord
Сообщение Ponikarovsky » 16 фев 2022, 22:34
Здравствуйте! Нужна эталонная осцилка ДПКВ и ДПРВ на голову 4.5.6 цилиндры или полностью на обе головы. Автомобиль Форд Мондео 2,5 л 170л.с. V6 Duratec-VE. На этой голове 4 5 6 цилиндры выпадают по тесту эффективности. Компрессия 11 10,5 11,5 при прокруте.
Ponikarovsky
