Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Re: Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Сообщение Виджар » 07 окт 2016, 05:21
Растянулась по моему ))). Ошибку бьет уже? Запуск нормальный? Указанные фронты должны быть по "зеленым отметкам"....где то 6 градусов разница.
Сообщение кацманафт » 08 окт 2016, 03:33
Ошибок нет, пока, но это же япошка :D . Да и запуск пока нормуль. Метёт , как ураган, но пробег 395тыс. Был у меня несколько раз: заменены форсы, тыс .50 назад, разрабатывался актуатор турбины, пару дней назад заменил кулер ( прохудился) . При чём масла в кулере почти нету. Вот думаю чтоб готовился к замене цепи, заодно и клапана подрегулируем ( уже стучат) Спасибо за подсказку :D
Сообщение мельник » 16 фев 2017, 02:48
Всем привет. Газ-3308 Д245 Е3 не заводится, до ремонта двигателя (поршневой) тоже плохо заводился. Ошибка по датчику фаз. Устранил обрыв ДФ, на прокрутке смещение на 30*, вот еще вопрос по току может кто снимал стартерный ток на прокрутке, у меня на д245 мало опыта, вопрос что за всплески 100А ?
мельник
Сообщение Р-Дизель » 16 фев 2017, 03:40
Если не заводится, то почему осцилки с живого двигателя?
Наверное нужно лобовину вскрывать и шестерни в кучу сводить.
Сообщение Виджар » 16 фев 2017, 03:58
Привет. По имеющимся у меня эталонам, у тебя распредвал поздно очень стоит. А по дате сколько синхра? По моему на зажигании должно быть 2, а на заведенном 48.
Сообщение Виджар » 16 фев 2017, 04:02
Р-Дизель писал(а):Если не заводится, то почему осцилки с живого двигателя?
..это на эфире "работает".. )))
Сообщение мельник » 16 фев 2017, 04:38
Да на эфире. Вот линейку на 20-й зуб поставил, ниже работа на заведенном при помощи эфира ХХ и картинка исправного
мельник
Сообщение мельник » 17 фев 2017, 19:23
По газику выставили метки картинка как на исправном ПАЗ, все равно не заводиться без эфира,возможно проблемы с ТНВД, форсунки в норме. Вот вопрос по токовой осциллограмме на прокрутке может кто снимал, поделитесь?
мельник
Сообщение Виджар » 18 фев 2017, 01:39
А что, сканер не отображает давление в рейке?? Обороты при пуске? Может лучше отдельную тему создать? )))
Сообщение frompmr » 23 фев 2017, 05:08
Образцовая Volvo V40 2000г B4204T
volvo v40 2000г B4204T.zip
