ГАЗЕЛЬ 405 ДВ.
Re: ГАЗЕЛЬ 405 ДВ.
Сообщение Intercom » 14 фев 2016, 04:40
sanya.map писал(а):Сегодня машинка уехала,но я взял тел. хозяина и настрого попросил отзвонится.Дело в том,что у авто до этого прогорала прокладка ГБЦ(где именно не помнит),хозяин сказал что ГБЦ фрезеровали именно фрезеровали.И что гидрики он ставил нулёвые,потому как прочитав пост раньше,что предложил мне Сергей,я задавал ему вопрос по гидрикам.Но потом сошлись на том что надо протянуть ГБЦ и тут я сразу посоветовал просмотреть гидрики заодно на предмет упругости и сделать упор в основном на 2-й и 3-й цилиндры.Да ещё хозяин сказал,что пару раз глох,на перекрёстке при переходе на пониженную.Кто может сказать,как сделать адаптацию РДВ? :?Прочитал вот, что нарыл,но ничего не понял,где в сканматике JDMM и FSM? :?:
Здравствуйте, получилось ли решить эту проблему? мотор 405 Е2 или Е3. У меня точно такая же ситуация, и если честно, то склонен думать что это проблема в седлах клапанов, скорее всего они просто "сели", еще могут быть пружины клапанов. Мне это предстоит узнать на днях :lol:
Intercom
Re: ГАЗЕЛЬ 405 ДВ.
Сообщение Serg57i » 20 мар 2016, 06:13
Газель Е3, двигатель ЗМЗ 40524. При замене цепей и звездочек привода ГРМ были установлены т.н. конусные звездочки РВ из комплекта Идеальная Фаза, который появился в продаже сравнительно недавно. Идея, на мой взгляд, правильная с такими звездочками. Давно пора было сделать, чтобы ничего не пересверливать. Очень удобно устанавливать и просто подкорректировать фазы при случае.
Одно смущает - в этих распредвалах ЗМЗ, вернее - в марках двигателей и соответственно фаз такая неразбериха, что без стакана, как говорится... Даже в мануале по этому двигателю не поймешь - диаграмма представлена фаз узких, а лекало на картинке стоит 252 и тут же они объясняют и дают чертеж только на лекало 240 для этого двигателя. Создается впечатление, что все это сто раз переписано с одного какого-то кривого документа.
Мне интересно, как хоть кто выходит из положения и ориентируется, какие же фазы ставить. Для себя я вывел такую формулу - какое лекало точно ложится на кулачок - 240 или 252 - по тому и надо ставить на этом РВ.
В нашем случае - мы установили при помощи лекал Фаза 240 оба вала. ВМТ - с применением часового индикатора. Вот что получилось.
Не знаю уж, правильно ли это, но двигатель работает ровно, нормально.
Re: ГАЗЕЛЬ 405 ДВ.
Сообщение TRV » 20 мар 2016, 07:05
Ну да ,то же так думаю,выставлять на авто не приходилось,раньше не было этого транспортира с лекалами у меня,купил и недавно была в ремонте ГБЦ 409 с РВ привезли,вот на них и проверял лекала,подошло только одно из 2х(252 -кажись).Там была инструкция по применению-не сразу вкурил ,там написано по применяемости лекал по моделям двигов.
Re: ГАЗЕЛЬ 405 ДВ.
Сообщение студент » 25 май 2016, 16:29
Добрый всем день,приехала газель змз 405 не заводится искра,топливо,форсунки, все в норме. Вопрос такой можно ли на прокрутке Диамагом посмотреть фазы ГРМ на месте или нет без вскрытия?
студент
Re: ГАЗЕЛЬ 405 ДВ.
Сообщение frompmr » 25 май 2016, 16:55
Re: ГАЗЕЛЬ 405 ДВ.
Сообщение студент » 25 май 2016, 18:27
frompmr спасибо тибе, шульгин красава
студент
