Аназ давления в цилиндре дв 21127
Сообщение Александр_78 » 12 июн 2019, 02:48
Добрый день ! Подскажите пожалуйста разобраться с осциллограммой, я начинающий и тяжело все нюансы понять , снял со своей гранты дв 21127 осциллограмму по давлению в цилиндре на холостом ходу .Вот не понял почему угол закрытия впускного клапана 549 градусов ,если бы впускной вал неправильно стоял то и открытие бы сдвинулось , а то только закрытие и по синхронизации почему такие пики высокие ? Снимал Диамаг 2. Вообщем подскажите пожалуйста ,что не так с движком или я что то не так сделал ? Осциллограмму прилагаю.
Александр_78
Re: Аназ давления в цилиндре дв 21127
Сообщение Mihail337 » 12 июн 2019, 05:14
Судя по скрину оба вала сдвинуты в раннюю сторону.
Mihail337
Сообщение Александр_78 » 12 июн 2019, 05:22
А что за искажения на впуске ближе к вмт?
Александр_78
Сообщение Александр_78 » 12 июн 2019, 05:25
Почему такие высокие пики по синхронизации?
Александр_78
Сообщение Bomb78 » 12 июн 2019, 05:53
Александр_78 писал(а):А что за искажения на впуске ближе к вмт?
Наводки от ВВ проводов.
Bomb78
Сообщение yunik » 12 июн 2019, 05:54
Александр_78 писал(а):Почему такие высокие пики по синхронизации?
Видимо при измерении у вас была отключена "кнопка" - автоматического подбора диапазона измерений, и сигнал синхронизации не подстроился.
Сейчас этот форум просматривают: Марина и гости: 10
